  Projizierte Skizze übernimmt Linienstil nicht
Autor Thema:  Projizierte Skizze übernimmt Linienstil nicht (515 mal gelesen)
Al Borland
Sehen Sie sich das Profil von Al Borland an!   Senden Sie eine Private Message an Al Borland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Al Borland
WildFire4 M080
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
ich möchte eine kosmetische Skizze auf eine Zylindermantelfläche projizieren. Das ist im Prinzip kein Problem. Ich habe aber im Skizzierer einigen Linien einen anderen Linienstil zugewiesen. Bei der Projektion wird dieser Linienstil aber nicht übernommen, die Skizze wird als Geometriekante dargestellt.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Danke und Gruß
Al
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Al!
Du kannst vom Modell eine Zeichnung erzeugen und dort den Linienstil nach Belieben anpassen.
Die Änderungen sind dann auch im Modell und die Zeichnung kannst Du auch wieder löschen.
Arni
Al Borland
WildFire4 M080
erstellt am: 02. Jun. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Ich hab auch noch ne Lösung im Modell gefunden...
10U's for you.
Al
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 02. Jun. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Al Borland:
10U's for you.
Al
Es ist immer ganz hilfreich, wenn man die anderen User auch an seinen Lösungen teilhaben läßt
Ich nehme mal an, Du hast herausgefunden, daß man die projizierte Skizze ein Mal anklickt, dann die zu ändernden Linien innerhalb der Skizze, RMT und Eigenschaften.
Meike
Neu hier?     Verwundert über manche Antworten?
Al Borland
WildFire4 M080
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
diese Vorgehensweise kannte ich bereits. Ich habe anfänglich mit einer direkt projizierten kosmetischen Skizze gearbeitet. Diese ging dann nicht mehr im Modell zu bearbeiten. Jetzt habe ich eine normale Skizze auf einer Ebene erzeugt. Diese habe ich dann mittels Editieren-->Projizieren wie gewünscht projiziert. Dann blieb die Funktionalität erhalten und ich konnte die Linienstile wie oben beschrieben ändern und auch Mustern.
Al
