  Wildfire 3 Student Version startet nicht
Autor Thema:  Wildfire 3 Student Version startet nicht (2182 mal gelesen)
ktm22
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von ktm22 an!   Senden Sie eine Private Message an ktm22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktm22
Win XP Professional
Intel Pentium 4 Prescott 3.0 Ghz
Radeon 9600 128Mb
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab gestern Wildfire 3 Student Version installiert.
Ging alles problemlos(lizenz mit HOST-ID....).
Doch es lässt sich einfach nicht starten.
Wenn man die Verknüpfung öffnet sieht man kurz die kleine Sanduhr und das wars.
Hab schon alles mögliche probiert was in den Hilfedateien steht.
Wäre sehr nett von euch wenn mir wer helfen könnte.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 29. Mai. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktm22 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal im Startverzeichnis nach den Dateien std.out und std.err und poste den Inhalt.
ktm22
Schüler
Win XP Professional
Radeon 9600 128Mb
erstellt am: 29. Mai. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß nicht obs das gibt aber diese Datei gibt es bei mir nicht.
Jedenfalls nicht in meinem Startverzeichnis
[Diese Nachricht wurde von ktm22 am 29. Mai. 2008 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 29. Mai. 2008 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktm22 10 Unities + Antwort hilfreich
geh in Installationsverzeichnis\bin und starte proe.exe.
Wenn das nicht geht, proe1.bat.
ktm22
Schüler
Win XP Professional
Radeon 9600 128Mb
erstellt am: 29. Mai. 2008 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
proe1.bat gibt es nicht
und proe.exe lässt sich nicht starten
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 29. Mai. 2008 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktm22 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest zwei Files mit gleichem Namen und den Endungen .psf und .bat haben. den .bat startest du.
ktm22
Schüler
Win XP Professional
Radeon 9600 128Mb
erstellt am: 29. Mai. 2008 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da rührt sich auch nichts
aber wenn ich die .psf lösche und dann wieder starte sagt es mir das es die .psf datei nicht findet. also geht das programm selbst?
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 29. Mai. 2008 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktm22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ferndiagnose ist schwierig.
Hast du Leerstellen oder Sonderzeichen in deinen Pfaden ?
Die Grafikkarte ist nicht die beste für Pro/E. Den Treiber umgehst du, indem du in deine config.pro die Zeile graphics win32_gdi schreibst. Die config.pro steht im Installationsverzeichnis\text. Wenn keine da ist, erzeug dir eine mit dem Editor und schreib die Zeile hinein.
marcel3
Sehen Sie sich das Profil von marcel3 an!   Senden Sie eine Private Message an marcel3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcel3
Arbeitsplatz
Win XP SP3
WF 5 M090
HP Z400
Privat
Win XP SP3
Studentenversion
WF 3 M020
AMD 64 X2 2,01 GHz
4GB RAM
erstellt am: 29. Mai. 2008 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktm22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ktm22 ich musste soeben proe auch neu installieren, aber wegen eines Windowsfehlers! Wenn du die Datei proewildfire3-student.bat ausführst, passiert da was? Wenn nein, fürchte ich dass die Installation fehlerhaft war/ist. Dann Deinstallierst du am besten alles und machst eine Neuinstallation! ACHTUNG! Wegen den Konfigurationen, die sollten dann zuerst noch gesichert werden!
PS: dein name klingt nach Motorrad (KTM) Arbeitest du bei KTM? Oder bist du ein Fan von KTM? (Habe vor der jetzigen Ausbildung Motorradmech. gelernt, deshalb die Frage?)
Gruss marcel
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Mai. 2008 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktm22 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen miteinander!
Die entscheidende Frage hat noch keiner gestellt:
Antivirus?
Personal Firewall?
Klar kann auch an der Installation was faul sein oder an der CD, aber ich fürchte, Antivirus/Firewall ist naheliegender...
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktm22 10 Unities + Antwort hilfreich
Antivirus?
Personal Firewall?
Wer hat mich gerufen?
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktm22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ktm22:
Öffne mal ein cmd-Fenster, zieh den Link zur proe.exe mit der Maus hinein und schick ihn ab. Dann siehst Du, ob der Startversuch mit Fehlermeldungen quittiert wird.
Ansonsten: std.out, std.err und Windows-Ereignisanzeige wollen konsultiert werden.
ktm22
Schüler
Win XP Professional
Radeon 9600 128Mb
erstellt am: 30. Mai. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich schon erledigt
Läuft jetzt einwandfrei
JPietsch
erstellt am: 30. Mai. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktm22 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wirst Du uns auch sicherlich gleich erzählen, woran es lag. Schließlich soll dieses Forum dazu dienen, genau solches Wissen zu verbreiten.
