  Geometrie kopieren komplex. Bauteile
Autor Thema:  Geometrie kopieren komplex. Bauteile (2846 mal gelesen)
n1lz
Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von n1lz an!   Senden Sie eine Private Message an n1lz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n1lz
Pro/Engineer WF4 M080, Catia V5R19
DELL T7400
Xeon E5420 2,5 Ghz, 3 GB Ram, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu und guten Morgen zusammen,
ich habe das Problem, dass ich die Benutzung der Familien Tabellen auf anderen Wegen zu testzwecken realisieren soll. Wie auch immer. Ich möchte dazu zunächst die Ursprungsgeometrie in ein neues Teil kopieren. Dies bewerkstellige ich über copygeom.
Das Problem dazu ist nun, dass das Bauteil einigermaßen komplex ist und es dadurch grade zu unmöglich ist, alle Flächen zu erwischen. Daher meine Frage: gibt es eine Tastenkombi, mit der ich schnell alle Flächen selektieren kann?
Gruß, n1lz
Ein Kasten Bier hat 24 Flaschen, der Tag hat 24 Stunden - das kann kein Zufall sein!
Markus Aurelius
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Markus Aurelius an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Aurelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Aurelius
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
CT-3dEvolution 2006.447
Intel Core2 Duo
nVidia Quadro FX 1500
Windows XP64
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen n1lz!
Ja, das geht, du musst unten rechts neben der Ampel von KEs auf Geometrie umschalten, eine Fläche auswählen und mit der RMT auf Körperflächen umschalten. Das wars!
Markus
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
Eine Fläche wählen, rechte Maustaste #Körperflächen
Aber nimm doch die Vererbung, dann mußt Du nicht mit Flächen arbeiten.
Meike
EWcadmin
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar: Eine Fläche selektieren, dann RMT und Körperflächen anwählen. So funktioniert das zumindest im part-Modus.
Ich würde deshalb auch im Part eine Publiziergeometrie erzeugen, die alle Körperflächen und evtl. noch Achsen o.ä. enthält. In Deinem anderen Part würde ich dann die Kopiergeometrie erstellen und als Referenz die Publiziergeometrie nehmen.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
n1lz
DELL T7400
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hui... danke für die fixen Antworten! Manchmal sieht man ja den Wald vor Bäumen nicht!
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Original erstellt von n1lz:
Und da haste sogar noch Glück gehabt, dass nicht sofort wieder gemeckert wurde, dass die Sysinfo nur zum Teil ausgefüllt ist.
T.
