  Schniksel am Profil in einem Model
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schniksel am Profil in einem Model (487 mal gelesen)
Taurus1981
Technischer Zeichner, Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Taurus1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Taurus1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taurus1981
WinXp SP2
HP xw9400 Workstation
Dual-Core AMD-Opteron (64)
2,60 GHz, 3,50 GB Ram
NVIDIA FX1500 ProE Wildfire 2 M280
Startup tools Rand2002g,
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine Frage
Was bedeutet dieses Zeichen vorm Profil2 und Profil3 ?
[Diese Nachricht wurde von Taurus1981 am 28. Mai. 2008 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taurus1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taurus1981,
das Symbol deutet eigentlich darauf hin, dass eine Komponente auf eine Komponente eingebaut ist, die nicht voll definiert ist. Das Wäre dann aber auf Teileebene.
Nach einem KE habe ich das eigentlich noch nie gesehen. Sind die KEs vielleicht in irgendeiner weise unterdefiniert/ unvollständig?
Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass es gerade bei diesen Symbolen Fehler im Baum gab und diese z.T. garnicht oder falsch erschienen.
cbernuth
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taurus1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
die Symbole erscheinen, weil du in deinen KE's externe Referenzen zu anderen Teil(en) in deiner BG hast die nicht vollständig platziert sind.
T.
Taurus1981
WinXp SP2
erstellt am: 28. Mai. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komiscvher weise habe ich das Zeichen jetzt in jeder Baugruppe wie kann das sein auch wenn teile/modele vollständig deffiniert sind???
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 28. Mai. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taurus1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist jetzt eine klassische Kettenreaktion.
Da Du in dem Teil die Profile auf nicht vollständig definierte externe Referenzen bezogen hast, werden alle nachfolgend eingebauten Teile auch als nicht vollständig definiert erkannt.
Du solltest die KE's so umdefinieren, daß die externen Referenzen verschwinden.
Noch eine kleine Zeichenerklärung:
Das einfache Rechteck heißt, daß eine Komponente nicht vollständig definiert ist.
Die beiden Rechtecke erscheinen bei der nächsten Komponente, wenn diese auf ein nicht vollständig definiertes Teil eingebaut wird.
Wenn in dem einzelnen Rechteck noch ein winzig kleiner Punkt ist, wurde die Komponente mit einer Verbindung eingebaut. (Aber bitte prüfen, ob es nicht doch ein Fleck auf dem Monitor ist  )
Meike
