  Startup tools funktionieren nicht mehr
Autor Thema:  Startup tools funktionieren nicht mehr (1398 mal gelesen)
marcel3
Sehen Sie sich das Profil von marcel3 an!   Senden Sie eine Private Message an marcel3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcel3
Arbeitsplatz
Win XP SP3
WF 5 M090
HP Z400
Privat
Win XP SP3
Studentenversion
WF 3 M020
AMD 64 X2 2,01 GHz
4GB RAM
erstellt am: 28. Mai. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag an alle, zuerst mal vorweg, ich habe die suche benutzt, jedoch nichts passendes gefungen. Es funktionierte alles wunderbar, dann habe ich von ProE (Studentenversion) eine Nachinstallation gemacht weil ich einzlne Tools am Anfang nicht mitinstalliert hatte. Danach funktionierten die Starup Tools nicht mehr. Ich hatte dann diese auch Deinstalliert und wieder neu Installiert, aber es funktioniert nichts mehr. Ohne Startuptools funktioniert ProE! Ich dachte es liege an einem Pfad oder so, konnte aber keinen Fehler finden. Ich hatte dann alle ProE und Studentntools deninstalliert, Registry geleert und alles neu Installiert, die Startuptools funktionierten trozdem nicht! Umgebungsvariablen in Windows habe ich auch gecheckt. Weiss jemand von euch an was das liegen könnte?
Gruss marcel
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur eine Vermutung:
Wie lautet der Installationspfad für ProE?
Keine Leerzeichen, Sonderzeichen, etc.
Hast du immer noch die Studentenversion von ProE?
Meike
marcel3
Arbeitsplatz
Win XP SP3
WF 5 M090
HP Z400
Privat
Win XP SP3
Studentenversion
WF 3 M020
AMD 64 X2 2,01 GHz
4GB RAM
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Installationspfad lautet C:\Programme\ProEngineer Student Edition\ oder so, bin zur Zeit eben nicht zuhause, bin am Arbeitsplatz! Ja zuhause habe ich die Studentenversion WF3 und am Arbeitsplatz habe ich WF2 die komerzielle Version. Ich bin noch in der Ausbildung. Aber das mit den Leerzeichen ist ein guter hinweis, wobei ich einfach den Standard namen/Pfad von ProE genommen habe. Also am Installationspfad habe ich nichts umgeändert! Ich werde heute Abend das ganze mal anschauen, sonst gibts halt nichts anderes alls alles zu Formatieren und neu Aufsetzen.
Gruss marcel
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den Ordnernamen einfach ändern.
Anschließend gehst Du im ProE-Verzeichnis in den Ordner bin.
Dort gibt es eine ptcsetup.bat
Einfach noch mal durchlaufen lassen, dann wird der neue Pfad in die Regestry eingetragen.
Nur die STools neu installieren.
Meike
Neu hier?     Verwundert über manche Antworten?
marcel3
Arbeitsplatz
Win XP SP3
WF 5 M090
HP Z400
Privat
Win XP SP3
Studentenversion
WF 3 M020
AMD 64 X2 2,01 GHz
4GB RAM
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info. Werde ich heute abend mal machen. Es kann schon sein dass sich die Leerzeichen nicht vertragen! Aber da muss man erst mal draufkommen... Werde mich melden ob es funktoniert hat oder nicht....
Gruss marcel
