  Familientabelle Variantenname abhängig von Parametern
Autor Thema:  Familientabelle Variantenname abhängig von Parametern (1562 mal gelesen)
daengl
Inbetriebnahmeinscheniör
Sehen Sie sich das Profil von daengl an!   Senden Sie eine Private Message an daengl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daengl
erstellt am: 23. Mai. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Ich bin gerade beim Modellieren von verschiedenen Werkzeughaltern für Simulationszwecke und habe der Einfachheit und Übersichtlichkeit wegen diese in einer Familientabelle zusammengefasst.
In der Tabelle gibt es diverse Parameter wie Innendurchmesser, Länge...
Nun hätte ich gerne dass der Variantentname von diesen Parametern abhängig ist (z.B. wenn Innendurchmesser=6 und Länge=80 soll der Variantenname "SCHRUMPFFUTTER_D6_A80" lauten).
(Wie) ist dies möglich?
Vielen Dank für eure Hilfe
mfg daengl
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Mai. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daengl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daengl:
Dies ist relativ einfach.  Du musst nur dem Mitarbeiter eine genaue Beschreibung geben, wie der Name des Teiles in Abhängigkeit bestimmter Parameter zu vergeben ist.
Pro/E ist es leider nicht möglich, Dateinamen anhand interner Parameter zu ändern.
Auch wenn es dir sinnvoll erscheint, in den Dateinamen Geometrieangaben zu integrieren, solltest du mal drüber nachdenken, ob dies wirklich gut ist. Bei Familientabellen ist das nicht unbedingt möglich, da die Varianten auch anhand der Parameter beim Öffnen ausgewählt werden können.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
erstellt am: 23. Mai. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...Nun hätte ich gerne dass der Variantentname von diesen Parametern abhängig ist (z.B. wenn Innendurchmesser=6 und Länge=80 soll der Variantenname "SCHRUMPFFUTTER_D6_A80" lauten).
Das ist Böse!!!!
Wenn es darum geht die richtige Instanz einzubauen, kann man sich im Auswahlmenue die Parameter anzeigen lassen.
Jetzt wieder im Norden
daengl
erstellt am: 23. Mai. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten
Mein Problem ist dass ich für die Simulation STL-Daten benötige und deshalb jede Variante als STL exportieren muss, weshalb aussagekräftige Variantennamen mir das Umbenennen der Teile beim Speichern erspart und auch das Hinzufügen und Ändern von Varianten erleichtert hätte.
In diesem Fall werde ich dies nun doch von Hand ändern müssen.
