  Datei rel.ptd verschwindet
Autor Thema:  Datei rel.ptd verschwindet (822 mal gelesen)
McZap
Sehen Sie sich das Profil von McZap an!   Senden Sie eine Private Message an McZap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McZap
Wildfire 3.0, XP Core 2 Duo Schläppi
erstellt am: 21. Mai. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem:
Ich habe eine Bezugskurve aus einer Gleichung erzeugt und das Modell gespeichert.
Zu einem späteren Zeitpunkt wollte ich die Funktion nochmal bearbeiten und als ich die Gleichung umdefinieren wollte, kam eine Fehlermeldung, die mir sagte, dass die datei rel.ptd nicht vorhanden ist und ob ich eine neue erstellen möchte.
Was läuft hier schief?
Wenn ich auf ja klicke bekomme ich ein leeres Dokument. Jedoch enthält das Dokument ja eigentlich ein auskommentiertes Beispiel, wie man die Funktion eingeben soll.
Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir Hinweise geben könnt, was ich tun soll, um die Kurvendefinition wieder zu erhalten, bzw. zu laden
Gruß, Chris
McZap
erstellt am: 21. Mai. 2008 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein Nachtrag:
Die Editorseite mit dem auskommentierten Beispiel erhalte ich auch erst wieder, wenn ich ProE neu starte... Jedoch findet er die rel.ptd von meinen gespeicherten Bauteilen immer noch nicht
McZap
erstellt am: 23. Mai. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner einen Lösungsvorschlag?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McZap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Stelle Dein Modell mal hier rein, ich verstehe hier nur Bahnhof....
Arni
McZap
erstellt am: 23. Mai. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich versuche das Prob nochmal zu erläutern. In dem Bauteil Ritzel habe ich zwei Leitkurven erstellt, nämlich Kurve ID 127 und Kurve ID 129. Diese entstanden durch die Option "aus Gleichung" und "Zylindrisch". Ich speicherte das Modell und zu einem späteren Zeitpunkt wollte ich die Leitkurven nochmal bearbeiten, sprich die Gleichung umdefinieren.
Ich habe also: Rechtsklick auf die Leitkurve -> Definitionen editieren -> dann im Definitionsfenster die Option "Gleichung" markiert -> auf definieren geklickt.
Nun erscheint das Bild, welches in der Datei "Fehler.jpg" zu sehen ist. Er kann die rel.ptd nicht finden und fragt, ob ich neu erstellen will.
Bei Bestätigung mit "ja" bleibt der Editor leer, obwohl eigentlich immer ein auskommentiertes Eingabebeispiel voran steht. So wie es in der Datei "eigentl. Aussehen.jpg" zu sehen ist.
Meine Frage, warum findet er meine Definitionnen nicht mehr und wie bekomme ich die wieder? Wird das nicht intern in der ritzel.prt gespeichert?
Ich Danke vielmals für eure Hilfe
MFG, McZap
McZap
erstellt am: 24. Mai. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ritzel_v0-4_080521.prt.zip
Ich habe gerade gesehen, dass sich die Dateien irgendwie nicht hochgeladen haben. Hier sind sie nochmal...
Die Dateien, auf die im vorherigen Beitrag verwiesen wurde, befinden sich im zip-Archiv.
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McZap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McZap,
die rel.ptd wird beim Aufruf des Editors angelegt und nach dem Schliessen desselben wieder gelöscht. Kann es sein, dass Du im aktuellen Arbeitsverzeichnis keine Schreibrechte hast?
Viele Grüße,
Manuel
McZap
erstellt am: 06. Jun. 2008 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, eigentlich sollte ich welche haben... ist ja auch mein Pc und ich hab da keine Schreibrechte weggenommen.
Aber das konnte ich beobachten:
Lege ich kein Arbeitsverzeichnis fest, öffnet er mir die rel.ptd ohne Probleme und ich kann meine Kurven bearbeiten. Aber sobald ich das Arbeitsverzeichnis ändere, findet er plötzlich die rel.ptd nicht mehr... sehr merkwürdig. Ich hab auch keine Lust bei jedem Speichern in dem Explorer zu dem Pfad zu wechseln, wozu gibts denn das nette und überaus nützliche Arbeitsverzeichnis-Tool.
Greezies
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 09. Jun. 2008 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McZap 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wenn du ohne setzen des Arbeitsverzeichnisses keine Probleme hast, liegt es entweder an Schreibrechten im Arbeitsverzeichnis oder am Arbeitsverzeichnis selbst. Sind in den Verzeichnisnamen Sonderzeichen oder Leerzeichen vorhanden? Wenn ja, dann mal alles entfernen und nochmal versuchen.
Gruß Marco
McZap
erstellt am: 10. Jun. 2008 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
THX,
daran habe ich noch gar nicht gedacht. Werde das bald ausprobieren, zur Zeit is bei mir voll Stress angesagt. Deswegen auch die Verzögerungen beim Antworten. In zwei Tagen hab ich Prüfung in ProE und da is dat mit der rel.ptd und dem Arbeitsverzeichnis nich so wichtig. Muss nebenbei noch n Getriebebeleg anfertigen, wo  dieses Prob aufgetaucht is. Doch Dank deiner Idee könnte das Prob trotzdem gelöst sein.
Gut zu wissen, dass man in ProE auch bei der Namensgebung der Verzeichnisse acht geben sollte. Wie gesagt, ich check das mal mit der
korrekten Namensgebung. Das is übrigens mein Arbeitsverzeichnis:
C:\Study\4. Semester\Konstruktion 2\Getriebebeleg\Getriebekonstruktionen
MFG
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Jun. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McZap 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von McZap:
Bösewichter sind mal hervorgehoben. Sollte besser ...\4_semester\... heißen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McZap 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast vergessen "Konstruktion 2" hervorzuheben -> Konstruktion_2
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 10. Jun. 2008 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McZap 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
glatt übersehen  ich dachte nicht, dass man gleich zwei Fehler machen kann und die Sache mit dem Punkt nimmt Pro/E immer besonders übel, da meist ein Versionierung vermutet wird.
