  Phänomen in den Beziehungen
Autor Thema:  Phänomen in den Beziehungen (726 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 20. Mai. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze WF2 M210 und hierbei ist mir jetzt was seltsames aufgefallen. Wenn ich in den Beziehungen einen Ausdruck, bspw. "SQRT" in "sqrt" (enstpr. Wurzel    ) ändere und dann 'Datensicherung' mache, steht beim erneuten öffnen des Teils in den Beziehungen wieder "SQRT" drin!
Das habe ich auch schon mit Variablennamen beobachtet, dass diese nach einer Änderung und Datensicherung plötzlich wieder im ursprünglichen Zustand drinstanden!
Das Phänomen tritt sporadisch auf und es lassen sich auch keinerlei Rückschlüsse ziehen, dass dieses Verhalten mit einem Bestimmten Ereignis zusammenhängt - zumindest nicht für mich.
Hat jemand auch schonmal einen solchen Effekt beobachtet bzw. davon gehört/gelesen und kann mir irgend etwas darüber sagen?
Danke und Gruß
Roukie
Sehen Sie sich das Profil von Roukie an!   Senden Sie eine Private Message an Roukie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roukie
UG NX1/NX2/NX3
ProE 2001/WF1/WF2
SW 2006
SE V12-V19
erstellt am: 20. Mai. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiß, macht ProE keinerlei Unterschiede zwischen großen und kleinen Buchstaben, so dass es eigentlich egal ist, ob da SQRT steht oder sqrt oder ob wer auch immer das irgendwann mal ändert.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 20. Mai. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Phänomen, wenn man die Datei mit Pro/Program bearbeitet und danach die Beziehungen bearbeitet, dann sind die Funktionen in Großbuchstaben.
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 20. Mai. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von j.sailer:
Ok, das könnte vielleicht eine Erklärung für mich darstellen, die es gilt zu beobachten... zumindest weiß ich jetzt, dass auch andere (durch was auch immer) auch solch ein Verhalten haben können.
Danke und Gruß
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Mai. 2008 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kenne ich sogar noch ein anderes Phänomen. Leider!
Ich habe an verschiedenen Teilen beobachtet, dass die Werte der Parameter ebenso geändert werden. Die Vermutung des Pro/Program-Einflusses kann ich ausschließen. In der Firma arbeitet niemand (absichtlich) mit Pro/Program. Natürlich kann hier auch ein Zusammenhang mit der Datenverwaltung nicht ausgeschlossen werden.
Bei den Werten der Parameter ist es leider sehr unschön, wenn man definiert hat, dass Teile der Zeichnungsnummern aus Großbuchstaben bestehen und bei diversen Teilen einfach immer wieder Kleinbuchstaben erscheinen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
