  if... Fearure unterdrücken in Beziehungen
Autor Thema:  if... Fearure unterdrücken in Beziehungen (4178 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
m025547.pls.txt
wie kann ich in den Beziehungen Features unterdrücken
hab rum gesucht finde immer
if Parameter ==no
add feature
end add
end if
was schreibe ich statt der Punkte Ke-Nr oder ID oder......
möchte die 3Ausschnitte Ke 11,12,13 (siehe Bild) unterdrücken wenn Parameter==no ist
oder geht das nur in Pro-Programm habs mal angehängt
kann mir das mal jemand erklären oder umschreiben
vielen Dank im voraus
gruss weko
leben und leben lassen!
EWcadmin
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was Du meinst, muss man in ProProgram eingeben.
Dort stehen die ursprünglichen Beziehungen am Anfang, dann kommen die ganzen features und zum Schluß die Nach-Regenerierung-Beziehungen.
Wenn Du also ein feature Parameterbedingt aus- oder einschalten möchtest, dann geht das zwischen den Beziehungen, also im "eigentlichen" Listing des parts.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK also in Pro-Programm
d.h. ich muss das angehängte Textfile abändern
schreibe ich am Ende was hinzu
oder füge ich die if-Funktion vor dem jeweiligem Ke ein
kannst du mir das angehängte Textfile dementsprechend abändern
ich versehe immer noch nur "Bahnhof"
gruss weko
ncor80
Dipl. Ing. (FH) Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von ncor80 an!   Senden Sie eine Private Message an ncor80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ncor80
Wildfire 3.0 WV M140
Windows XP 32-bit SP2
nVIDIA Quadro fx3450/4000 SDI
Intel Core 2 Duo 2.4 GHz
2GB RAM
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
proprogramm.txt
Hallo weko,
Du must die Zugefügten KEs mit einer IF-Schleife umschließen in ProProgramm. Entweder alle drei KEs mit einer Schleife oder jedes mit einer eigenen Schleife.
Ich habe die Textdatei abgeändert(Drei Schleifen hinzugefügt).
Gruss Nils
EWcadmin
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
@Nils: Danke, war auch grad dabei, aber Du warst schneller beim Posten.
@weko: Soweit alles ok oder ist aus dem Bahnhof jetzt ein Hauptbahnhof geworden?
CAD.DE macht Spaß!
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
SWX 2009
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell kannst du auch mit flexiblen Komponenten arbeiten.
Gruß Michael
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 16. Mai. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
teil1.prt.txt
das wollt ich ja über "fexibel machen" Ke's unterdrücken
aber das ich im fexibel die Ke's direkt unterdrücken oder zurückholen kann, hatt mich jetzt der Blitz getroffen
so ist es ja ganz einfach!!!
aber trotzdem möchte ich das andere auch verstehen
ich wollte über den Parameter "eingebaut=yes/no" dieses unterdrücken steuern
wenn ich mit if.... dend if die Ke's umschliesse, dann heisst das doch
bei if "no" werden diese Ke's ausgelassen nicht generiert; d.h. die Ke's bleiben wie sie waren
muss dann nicht irgenwo noch SUPPRESSED stehen
ob ich "eingebaut" auf yes oder no setze es ändert sich nichts???
hab mal das Teil angehängt habe 2Auschnitt-Ke's gelöscht zu gross
wollte den gleichen Effekt erziehlen wie oben jedoch über die Parameteränderung
wie geht das mit Pro-Programm??
gruss weko
ncor80
2GB RAM
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
teil1_1.prt.txt
Hallo weko,
habe in den Beziehungen den Parameter einen Wert zugewiesen(Ja oder Nein).
Entsprechend dieser Zuweisung verändert sich das Modell(Skizze und Nut werden unterdrückt oder nicht).
Ohne Zuweisung habe ich auch keine Veränderung.
Gruss Nils
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 16. Mai. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
hier wie es aussehen sollte...
IF EINGEBAUT
    ADD FEATURE (initial number 11)
    INTERNE KE-ID 6959
    KE wurde in Baugruppe EBS-FUSSBREMSMODUL_2 erzeugt
Typ der KE-Platzierung: assoziativ.
    Verschmolzen mit Referenz von M019729
    END ADD
END IF
Regenerierung nicht vergessen...
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 16. Mai. 2008 editiert.]
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 16. Mai. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann nicht lesen ist das WF3
habe WF2
kannst du umwandeln
gruss weko
ncor80
2GB RAM
erstellt am: 16. Mai. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
teil1_1.txt
Sorry Weko,
habe leider nur WF3. Ich habe dir aber den ProProgramm als Textdatei hochgeladen.
Das ProProgramm solltest du ab Input ersetzen. Dann sollte es gehen.
Gruss Nils
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 16. Mai. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Weißt Du doch, wandeln von WF3 nach WF2 nicht möglich (na ja, jedenfalls nicht wirklich).
Beste Grüße,
Max
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 16. Mai. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt gehts
aber ich muss immer im Pro-Programm den Parameter von no auf yes stellen
anders geht's nicht????
dann kann ich dies nicht für "flexibel machen" verwenden (Parameter von no auf yes)
wieso ist das einmal unterdrückt bei "no" und bei "yes" nicht
die Ke's die in der if-Schleife stehen (if eingebaut==yes) bis (end if)
werden bei yes nicht unterdrückt
d.h. regenerierung läuft bis zum Ende
bei "no" läuft die Regenerierung nur bis (if eingebaut==yes)
die letzten Ke's bleiben unterdrückt, da nicht regeneriert
d.h. beim Regenerieren werden erst alle Ke's unterdrückt und dann wieder zurückgeholt
jetzt bin ich am Hauptbahnhof angekommen; find ich ich nicht toll dieses Pro-Programm
man müsste zumindest den Parameter in der Prametertabelle ändern können, aber das geht ja nicht!!
so long weko
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 16. Mai. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfache Steuerung über Parameter
Im Teil oder Skelett einen logischen Parameter erzeugen (zB den Parameter PAR) und einen Wert zuweisen YES oder NO
Im Teil oder Skel eine Notiz in die folgendes geschrieben wird:
Der Materialschnitt xxxx ist vorhanden (YES/NO) = &PAR
In der Notiz sehen wir: Der Materialschnitt xxxx ist vorhanden (YES/NO) = FALSE
Wenn der Parameter auf NO gestellt ist.
Damit lässt sich der Parameter durch die Notiz ändern.
RMT editieren auf FALSE
In Pro/Prog
IF PAR:0 == YES
END IF
:0 > ID des Skeletts
Wenn alles in einem Teil geschieht kann man sich die ID sparen.
Für einfache Steuerungen verwende ich die Notizen ganz gern, da dies schnell erstellt und übersichtlich ist.
mfg HP
