  UDF: Einsatzort
Autor Thema:  UDF: Einsatzort (308 mal gelesen)
Alminou
Projekt Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Alminou an!   Senden Sie eine Private Message an Alminou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alminou
Dell Precision PWS390
Intel(R)Core (TM)2 CPU6300
@1,86 GHz, 2,00 GB RAM<P>ProE Wildfire 2
M260
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich herauszufinden in welchen TEilen ein UDF eingesetzt ist?
Bspl:
Such nach UDF "Rohraanschluss"!
Lsg:
UDF wird verwendet in:
- Gardena Hobby
- Hydraulikschlauch Olive
- Luftschlauch Pff
- Kompressor Blasweg 2000
Ich denke ihr wisst was ich meine...
Schönen Dank im Vorraus!
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alminou 10 Unities + Antwort hilfreich
Da im UDF nicht hinterlegt ist, in welchen Bauteile es eingesetzt worden ist, wird es so nicht funktionieren.
Allerdings könntest du es mal mit Axels "FindMyMother" ausprobieren.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alminou 10 Unities + Antwort hilfreich
ProE kann leider nicht nach oben schaun.
Solche Suchen sind IMHO nur über PDM-Systeme möglich.
Meike
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alminou 10 Unities + Antwort hilfreich
... und falls es unabhängig eingefügt wurde, ist vielleicht nicht einmal die Info verfügbar.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alminou 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit wäre auf DOS-Ebene die Pro/E-Dateien nach der Zeichenkette "Rohranschluss" zu durchsuchen.
Die Ausgabe in eine Datei umleiten. Etwa so...
find "Rohranschluss" c:\ptc\work\*.prt.* > c:\woisses.txt
Sowas gab es hier schon mal (Beitrag von mir). Hab jetzt aber keine Zeit mehr das rauszusuchen.
Vielleicht später...
Beste Grüße,
Max
