  Probleme beim Drucken mit Liniendarstellung
Autor Thema:  Probleme beim Drucken mit Liniendarstellung (953 mal gelesen)
TurboToby
Sehen Sie sich das Profil von TurboToby an!   Senden Sie eine Private Message an TurboToby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TurboToby
Pro/E Wildfire 3<P>
Inventor 11
Catia V4
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme beim Drucken mit den Linienstärken.
Wir haben einen HP Laserjet 5. Eine Zeichnung aus Pro/E druckt er nur in einer Linenstärke und die
verdeckten Kanten stellt er nicht als Strichlinie sondern als durgezogene Linie dar.
Ich habe Pro/E neu drüber installiert, neuen Druckertreiber installiert, Drucker im Netzwerk neu hinzugefügt.
Nichts hilft.
Bei den Kollegen druckt der drucker richtig.
Woran kann sowas liegen???
Dankeschön im Voraus!
Gruß Tobias
P.s. Ich habe die Suche schon durchgeschaut! Habe nichts gefunden was mir hilft!
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr druckt wahrscheinlich über den MS-PRINTMGR. Sind die Druckertreiberversionen gleich ?
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal nach einem Pen-Table-File gefahndet/ eingebunden/ verändert.
Kalle_ok
TurboToby
Pro/E Wildfire 3<P>
Inventor 11
Catia V4
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@rjordan
Ja genau, wir drucken über den MS-PRINTMGR.
Du meinst den Druckertreiber vom Laserjet oder???
Normal sind es die gleichen, aber ich glaube auch nicht das es daran lag, weil es ja immer ging!
@kalle_ok
Meinst du mit Pen-Table-File die Datei die in der Druckerkonfiguration unter Tabellendatei ist? Wenn ja, das ist die gleiche, wir haben Startup Tools!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TurboToby:
Was hast Du denn seitdem geändert?
Blöde Frage, aber daran wird's wohl liegen!
Ich habe auch einen 5L zuhause und der funktioniert wunderbar, darum würde ich mal eher in der Pro/E-Konfiguration suchen.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
TurboToby
Pro/E Wildfire 3<P>
Inventor 11
Catia V4
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das habe ich auch schon überlegt! Aber ehrlich gesagt nichts, außer das ich gestern spurge installiert habe!
Aber das habe ich auch wieder deinstalliert, vorsichtshalber!
In der Pro/E Config...hmm nur was und wo!
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist denn der Druck, wenn du es über LPR als Postscript ausdruckst. Dazu muß der Drucker im Netz freigegeben sein.
Nähere Infos findest du hier
Diese Alternative ist IMHO nach besser.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Euer Pro/E-Admin sollte sich vielleicht einmal gründlich um die hoffentlich zentral verwalteten Druckerkonfigurationen kümmern. Dann klappts auch mit dem Zeichnungen.
TurboToby
Pro/E Wildfire 3<P>
Inventor 11
Catia V4
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@rjordan
LPR als Postscript  kann der Drucker leider nicht!
@JPietsch
Pro/Admin? Schön wär´s!
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
der HP5L wird Postscript schon können, vielleicht aber eurer Netzwerk nicht.
TurboToby
Pro/E Wildfire 3<P>
Inventor 11
Catia V4
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne er kann leider wirklich kein Postscript , haben es eben versucht!
Dann nochmal beim Hersteller nachgefragt und die haben das bestätigt. Die gibt es zwar auch in einer Version die Postscript können, aber den "einfachen" den wir hier für Office haben kann das nicht.
Das komische ist ja das meine Kollegen ohne Probleme ausdrucken können!
JPietsch
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nimm doch einfach deren PCF & table.pnt. Wo ist denn nun das Problem?
TurboToby
Pro/E Wildfire 3<P>
Inventor 11
Catia V4
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist die PCF und wo finde ich diese?
Die table.pnt liegt doch unter dem Stools ordner wenn man die Startup Tools hat oder?
JPietsch
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.ptc.com/cs/gr_26/howto/plt737/plt737_g.htm
