  Mal wieder Toleranzdarstellung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Mal wieder Toleranzdarstellung (2423 mal gelesen)
Dongle
Sehen Sie sich das Profil von Dongle an!   Senden Sie eine Private Message an Dongle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dongle
Stud-Vers. Wildfire 3
Stud-Vers. StartUp Tools (Inneo)
Windows XP
256 MB ATI Radeon X1300Pro
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Mir ist die Frage sehr unangehem, da sie schon sehr oft behandelt wurde. Alle Lösungen, weder in der Hilfe noch die hier im Forum, funktionieren bei mir aber leider nicht. Ich sitze jetzt schon den dritten Tag vor dem Problemchen und traue mich deshalb jetzt mal doch zu fragen...
Ich möchte Toleranzen in Zeichnungen standardmässig ausgeblendet haben, auf Wunsch aber plusminus-Toleranzen einblenden (über RMT, Eigenschaften). Das notwendige Feld in dem Dialogfenster ist aber ausgegraut und steht auf "(Status Quo)".
Das Forum und die Hilfe sagt das die Optionen
tol_mode und
tol_display
in der config und der din.dtl für dieses Verhalten verantwortlich sind.
Ich habe verschiedene Einstellungen durchprobiert, jeweils Proe neu gestartet, ein neues Teil konstruiert und eine Zeichnung abgeleitet, aber es ändert sich nichts.
Überprüft, ob die richtigen Dateien geladen sind habe ich jeweils über #Hilfe #"Technical Support Info" und über #Tools#Optionen.
Ich nehme an, ich habe eine Kleinigkeit übersehen, komme aber einfach nicht drauf.
Ich habe zur Sicherheit auch meine config.pro mal in config.sup umbenannt, um sicher zu gehen dass nichts überschrieben wird, leider aber auch erfolglos.
Auch wenn Euch diese Frage bereits nervt, bitte helft mir nochmal...
Dongle
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dongle 10 Unities + Antwort hilfreich
tol_display auf yes
tol_mode auf nominal
Somit würden Toleranzen angezeigt, wenn die einzelnen Maße umgestellt werden. Alle Maße erhalten aber die Voreinstellung "Nennwert".
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Dongle
Windows XP
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war auch eine Variante, die ich ausprobiert hatte. Standardmässig bekomme ich auch das die Toleranzen Nominal angezeigt (also garnicht), kann sie aber nicht wieder einstellen (siehe Beitrag oben).
Vieleicht hilft es wenn ich noch erwähne, dass die Toleranzen im prt als plusminus angezeigt werden wenn ich tol_mode auf plusminus stelle, die Zeichnungen (auch neue, nach neustart mit neuem Teil) aber davon unbeindruckt bleiben und weiterhin nur nominal anzeigen. Das #RMT#Einstellung-Feld bleibt ausgegraut... (siehe Beitrag oben)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dongle 10 Unities + Antwort hilfreich
in der dtl gibt es den Eintrag tol_display auch noch einmal, steht bei uns auf yes
Dongle
Windows XP
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir auch... und ich habe mich ach versichert, dass diese dtl (din.dtl) geladen wird.
Das "(Status Quo)"-Feld bleibt aber ausgegraut.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dongle 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der '*.dtl ist folgendes zu beachten:
Wenn Du in einer Zeichnung die Einträge änderst, gelten diese Änderungen nur in dieser Zeichnung.
Wenn Du also ProE neu startest und eine neue Zeichnung beginnst, hast Du wieder die alten Einstellungen.
Das Gleiche gilt natürlich auch für die config.pro
Du mußt die Einträge in der *.dtl ändern, die beim Start von ProE gezogen wird.
Welche das ist siehst Du unter #Tools #Optionen
drawing_setup_file
Meike
Dongle
Windows XP
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das tue ich auch...
Ich habe den Eintrag tol_display in der din.dtl die geladen wird auf yes gesetzt.
Hier die entscheidendenn Optionen:
config:
drawing_setup_file C:\Program Files\proeWildfire 3.0\text\din.dtl
pro_dtl_setup_dir C:\Program Files\proeWildfire 3.0\text
tol_display yes    (Hier habe ich verschiedene Varianten probiert)
tol_mode plusminus  (Hier habe ich verschiedene Varianten probiert)
display_dwg_tol_tags yes
din.dtl:
tol_display YES
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dongle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du in der config tolerance_standard auf iso stehen?
Meike
Dongle
Windows XP
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein der steht auf ansi - ich ändere den mal.
Dongle
Windows XP
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Wert in der config.pro umgestellt.
Bringt leider auch keine Änderung...
Alle Werte werden weiterhin nominal angezeigt und lassen sich nicht auf plusminus oder etwas anderes ändern.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dongle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Wie ist die Einstellung in den Startteilen?
Dongle
Windows XP
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiss nicht genau wie ich das herasufinde, daher habe ich grade mal das Start-prt geöffnet und einen block reinkonstruiert - wenn ich dann auf das Profil RMT-klicke # editieren, werden mir die Toleranzen als plusminus angezeigt - also genau wie meine aktuelle config-Option.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dongle 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Startteile, bzw. Deine config sorgen dafür, daß Deine Teile mit der ANSI Norm ausgestattet sind und damit ist die Eingabe von den für uns gewohnten Toleranzen nicht möglich, egal wie Du die anderen Einstellungen setzt.
1. Du gehst in Deine ganzen Startmodelle (Teile, Baugruppen, etc)
#Editieren #Einstellungen #TolerEinstellungen #Standard --> ISO/DIN
#Editieren #Einstellungen #TolerEinstellungen #Modellklasse --> Mittel (oder was Ihr braucht)
Speichern nicht vergessen
2. Du ändert die config.pro
tolerance_standard = iso
tolerance_class = medium
Aber so wie ich das sehe, wirst Du noch auf ein paar mehr Probleme stoßen:
Sind die Einheiten richtig (mm, kg, ...)?
Sind alle zeichnungseinstellungen nach DIN?
Du nimmst zwar die din.dtl von PTC, aber ich würde nochmal alles korrigieren.
Meike
PS: Vielleicht kann ja mal einer der anderen den Link zu diesem Dateidownload mit den Deutschen Einstellungen (inkl. der Startteile) einstellen.
Will mich schließlich nicht selber editieren müssen, wegen Werbung
Neu hier?     Verwundert über manche Antworten?
Dongle
Windows XP
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, ich habe mir jetzt die INNEO Startup-Tools installiert... und bin das Problem los.
Leider überfordert mich das Tool etwas. Es wurde jetzt sehr viel umgestellt, ohne mir eine Wahl zu geben und mich zu informieren was umgestellt wurde und welche Dateien ich jetzt an meine Kollegen verschicken muss damit sie die selbe Konfiguration haben.
Wo finde ich dazu Infos?
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dongle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Vollversion der StartupTools installiert hast, wird ein versenden der Dateien alleine nicht reichen.
Auch wäre interessant zu erfahren, ob Du mit der Studentenversion arbeitest.
Wenn Du die kostenlose Version hast, wäre es am Besten, wenn sich die alle Kollegen installieren.
Aber wie gesagt, für genauere Infos brauchen wir auch ein bisschen mehr Input.
Meike
Dongle
Windows XP
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die kostenlose Studentenversion installiert.
Darf ich diese exe-Datei weitergeben, oder muss sich jeder User selbst nochmals registrieren?
Lässt sich das Startup-Tool noch irgendwo grafisch einrichten? Ursprünglich dachte ich, dass dies der Sinn von dem Tool war...
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dongle 10 Unities + Antwort hilfreich
der Sinn der Startup Tools ist keine grafische Oberfläche zum Einstellen der config, dtl, Startteile, Bibliotheken..., sondern eine zentrale Verwaltung derselbigen für mehrere Arbeitsplätze.
Seit der Version 2007 gibt es auch eine Benutzeroberfläche.
Die freie Version für die Studenten ist halt "etwas" abgespeckt und bringt dennoch die wichtigsten Einstellungen mit. Irgendwas will man für das Geld für die Vollversion ja doch haben (Toolbox, Oberfläche, ...).
Beste Grüße,
Max
Dongle
Windows XP
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Absolut verständlich!
Die Studentenversion ist sicherlich auch eine tolle Sache, wenn man sie gleich am Anfang installiert...
Jetzt wurden mir schon recht viele Sachen zerschossen. Die Objektbibliothek geht nicht mehr, meine serach.pro wird offensichtlich nicht mehr geladen oder überschrieben, sämtliche von Hand geschriebenen configs sind obsolet usw. usf
Ich muss mal schauen, was jetzt eigentlich noch funktioniert und wie ich jetzt die Unterschiede zwischen den schon existierenden und den neuen Teilen ausbügeln kann.
Trotzdem ist es sicherlich absolut empfehlenswert diese Software zu installieren BEVOR man konstruiert...
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dongle 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich die Studentenversion nicht selber installiert habe, weiß ich auch nicht genau die Pfade, aber such doch einfach mal nach config*.pro (Das Sternchen ist Absicht).
In dem dann gefundenen Verzeichnis liegen die neuen Einstellungen.
Deine eigenen Einträge, welche du bereits ergänzt hast, mußt Du tatsächlich von Hand einpflegen.
Aber bitte mit Vorsicht, denn manche der Einträge aus den STools sollten bleiben wie sie sind.
Im Zweifelsfalle einfach noch mal nachfragen.
Und natürlich darfst Du die .exe gerne weitergeben.
Diese Version funktioniert aber nur mit der Studentenversion.
Meike
Dongle
Windows XP
erstellt am: 16. Mai. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf das Angebot komme ich gerne zurück:
Ich habe mein trail-Verzeichnis geändert, da ich nicht bei jedem Starten gefragt werden möchte wo die hingespeichert wedren soll. Dazu hab ich geändert:
!regen_backup_directory $TRAIL_DIR
regen_backup_directory C:\temp\trails
!trail_dir $TRAIL_DIR
trail_dir C:\temp\trails
Funktioniert problemlos, doch weiss ich nicht, ob ich mir da langfristig Probleme einheimse, wenn ich die Variable rausnehme...
Weitere Änderungen:
    In das neue Startteil habe ich meinen Namen und die Firma eingetragen, sowie ALU als Material zugewiesen, da das unser Standardmaterial ist.
    Die Normteilebibliothek habe ich erweitert unter Benutzung der Vorlage, die in den *.mnu-files gespeichert ist. Funktioniert toll!
    Die search.pro habe ich mit meinen Pfaden ergänzt.
    Bei den Zeichnungen vermisse ich in der Vorlage die benötigte Teileanzahl, das werde ich aber noch ergänzen und mir ein Template erstellen.
    Zu dem Fimenlogo gibt es hier im Forum ca. 200 Einträge, ich habe aber das Gefühl, dass Inneo dass anders löst und es reicht, wenn ich mein dxf oder Bild in ein bestimmtes Verzeichnis ablege. Hab aber nich nicht gefunden wo... oder liege ich hier eh falsch und das geht nur bei der nicht-Studenten-Version?
Im Moment werde ich immer begeisterter von den StartUp-Tools. 3 Fragen hab ich noch:
1. Gibt es eine Möglichkeit meine alten parts auf die neuen Startteile "umzuschreiben"
2. Liege ich richtig mit meiner Firmenlogo-Vermutung?
3. Habe ich in den oben erwähnten Änderungen irgendeinen Mist verzapft? (Z.B. die Materialzuweisung im Sartteil?)
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dongle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dongle:
Mit den Änderungen sind keine Probleme zu erwarten. Hier geht es wirklich nur darum, wo Du die Daten gespeichert haben willst.
So sollte man es machen ;)
Schön zu hören. So soll es ja auch sein: Einfach anzupassen.
Prima :D
Die Menge wird in der Regel nicht in der Zeichnung, sondern in der Stückliste angegeben, daher standardmäßig nicht vorgesehen, aber man kann sich ja die *.frm Datein beliebig anpassen.
Das Logo nicht in irgendeinem Pfad ablegen, sondern vorzugsweise im Symbolverzeichnis. In die Tabelle des Schriftfeldes wurde dann der Link als Text eingefügt:
{0:&sym(P:\zeichnung\symbole\allgemein\inneo_logo)}
Nein. Du mußt einfach überlegen, welche Änderungen schneller gehen: Die STools Starteile mit Euren Angaben zu ergänzen, oder umgekehrt.
Nicht ganz, siehe oben.
Nöö
Gruß Meike
Dongle
Windows XP
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke und Üs für die geduldigen Antworten!!!
Es funktioniert noch immer alles prima...
