  Leitkurve aus Gleichung funzt nicht
Autor Thema:  Leitkurve aus Gleichung funzt nicht (1560 mal gelesen)
McZap
Sehen Sie sich das Profil von McZap an!   Senden Sie eine Private Message an McZap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McZap
Wildfire 3.0, XP Core 2 Duo Schläppi
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all!
Ich habe ein kleines Problem und hoffe, mir kann jemand helfen!
Ich bin gerade dabei etwas zu trainieren und möchte einen Federring durch eine räumliche Trajektion entlang zweier Leitkurven erzeugen. Ein Buch gibt mir dazu die Tips. Doch jetzt: Ich möchte eine Bezugskurve erstellen, klicke auf den Button und wähle: 1)Aus Gleichung -> fertig
2)Auswahl des Koordinatensystems -> kartesisch ->OK
nun öffnet sich ein Editor, in dem ich folgendes eintippe:
r=15
n=1
h=8
x=r*cos(t*360*n)
y=r*sin(t*360*n)
z=h*t*n
wenn ich jetzt auf speichern und beenden drücke, verschwindet der Editor kurz und erscheint wieder. ich habe nochmal gespeichert und beendet und nun steht bei Gleichung immer noch "erforderlich".
Warum nimmt er diese nicht an. Muss ich speichern unter.. wählen, oder warum akzeptiert ProE meine Gleichungen nicht?
Ich hoffe, ihr konntet mein Problem erkennen.
MFG McZap
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McZap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McZap,
ich habe derzeit kein Pro/E um nachzuschauen. Aber mir ist so, als ob Pro/E für die Winkelfunktionen immer das Bogenmaß haben möchte.
Noch eine Frage am Rande: Warum machst du das nicht über ein Zylinderkoordinatensystem? Das lässt sich doch einfacher beschreiben.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
McZap
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke für die schnelle Antwort. Ich benutze zum üben ein Buch in dem mir dieser Weg erklärt wurde (Pro/ENGINEER-Praktikum von Peter Köhler, 6.Auflage, Vieweg Verlag).
Okay, ich werde mal versuchen statt 360 2*PI anzugeben. Werden Konstanten mit Großbuchstaben angegeben, oder muss ich Pi vorher nochmal definieren?
Gruß, Chris
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McZap 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von McZap:
Die Zahl Pi ist Pro/E bekannt und wird durch PI() aufgerufen. Ansonsten schert sich IMHO der Beziehungseditor nicht um Groß- und Kleinschreibung.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
� Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � 7er-Regel � Unities
McZap
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, also auch im Bogenmaß besteht weiterhin das Problem, dass nach Gleichungsdefinition immernoch erforderlich angegeben wird. müssen die einzelnen Zeilen durch ein Zeichen getrennt werden? Wie ein Semikolon beim Programmieren zum Beispiel?
Naja, ich werd mein Glück weiterhin versuchen...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McZap 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, ist nicht erforderlich. Kopiere dir doch erst einmal die Beispielgleichung aus dem Editor rein und schau, ob er das als richtig erkennt. Dann würde ich die Zahlen von r, h und n so in die Gleichung einsetzen und wieder prüfen, wie es aussieht. HTH
McZap
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Beispielgleichung meinst du? Die Gleichungen, die ich oben angegeben habe, stammen so aus dem Buch...
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 13. Mai. 2008 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McZap 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Gleichung im Buch sieht aber etwas anders aus - da heißt's, genau schauen!
Die Zuweisungen für x, y und z haben vor und nach dem = jeweils ein Leerzeichen, auf diese darf nicht vergessen werden!
Peter
http://www.fuhrmann.at/
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McZap 10 Unities + Antwort hilfreich
... 2)Auswahl des Koordinatensystems -> kartesisch ->OK
r=15
n=1
h=8
x=r*cos(t*360*n)
y=r*sin(t*360*n)
z=h*t*n ...
So aus dem Beitrag heraus kopiert und in den Beziehungseditor eingefügt. Keine Probleme mit diesen Gleichungen.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 14. Mai. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McZap 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir funktioniert das ohne Probleme.
Leerzeichen vor/nach dem = sind nicht notwendig.
Mit dem Bogenmaß muss man auch nicht arbeiten, wie die immer vorhandene Beispielgleichung belegt.
/* Geben Sie für kartesisches Koordinatensystem parametrische Gleichung
/* in Abhängigkeit von t (Wert zwischen 0 und 1) für x, y und z ein.
/* Beispiel: Für einen Kreis in der X-Y-Ebene mit Mittelpunkt im Ursprung
/* und einem Radius von 4 lautet die parametrische Gleichung:
/*          x = 4 * cos ( t * 360 )
/*          y = 4 * sin ( t * 360 )
/*          z = 0
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 14. Mai. 2008 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McZap 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
... Mit dem Bogenmaß muss man auch nicht arbeiten, wie die immer vorhandene Beispielgleichung belegt. ...
War doch gestern nur so eine Vermutung, da ich zu Hause kein Pro/E habe. Ansonsten hätte ich den Test schon gestern gemacht.
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McZap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab' ich nicht probiert, allerdings sind mir die Leerzeichen im Buch aufgefallen, hab's mit diesen eingetippt und voilá!
Daher meine Meldung diesbezüglich - und auch, weil oft nicht genau gelesen wird und dann Vorgehensweisen nicht so klappen wie beschrieben.
Peter
McZap
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle!
Also, erstmal thx für die Tipps von euch! Aber das Problem besteht weiterhin... Keine Ahnung warum... Muss ich die Datei irgendwie gesondert speichern, z.B. in einen bestimmten Ordner? Oder muss die Datei eine bestimmte Endung besitzen?
A Propos Editor: Ich habe hier was von nem Beziehungseditor gelesen. Also wenn ich aufgefordert werde die Gleichungen zu definieren, öffnet sich ein cmd-Fenster, in dem nix drin steht (Dos-Eingabeaufforderung) und gleich danach der stink-normale Windows-Editor... könnte daran das Problem liegen? Und, wie kann ich das beseitigen?
Grüße, Chris
Mambo_No5
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mambo_No5 an!   Senden Sie eine Private Message an Mambo_No5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mambo_No5
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McZap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McZap
ich habe auch die Gleichung kopiert und in ein Kartesisches Koordinatensystem eingefügt.
Die Gleichung stimmt.
/*          z = 0
r=15
n=1
h=8
x=r*cos(t*360*n)
y=r*sin(t*360*n)
z=h*t*n
Gruss Hannes
Gib dem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McZap 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das Verhalten ist korrekt. Woran es bei dir liegt, dass die Beziehungen nicht akzeptiert werden, weiß ich jedoch nicht.
Evtl. bestehen Berechtigungsprobleme beim Schreiben der temporären Dateien?
Mambo_No5
Techniker
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McZap 10 Unities + Antwort hilfreich
McZapp
ich denke du hast das Bezugskoordinatensystem nocht nicht ausgewält.
Man muss das immer 2 mal anklicken.(warum auch immer)
Gruss Hannes
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McZap 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mambo,
wohl eher nicht.
Wenn das Koordinatensystem nicht gewählt wurde, kommt man nicht in den Editor...
[EDIT]
Anhang entfernt
[/EDIT]
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 15. Mai. 2008 editiert.]
McZap
erstellt am: 14. Mai. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, verstehe einer den PC... Und sie haben doch eine Seele...
Ich weiß nicht warum, aber heute wollte ich das prob mal unserem Prof vorstellen und siehe da, es klappt auf einmal... Auch der Editor enthält nun die Beispielzeilen, wie sie in dem Post von BergMax zu lesen sind:
Code:
/*          z = 0
Vorher waren diese nicht vorhanden! Auch muss ich das KO-System nicht zweimal wählen - zumindest in meiner Version nicht. Im Konstruktionslabor (Ausbildungsversion) allerdings schon.
@BergMax: Danke für deine Beispieldatei, doch leider kann ich diese nicht öffnen, da diese mit einer Ausbildungsversion erzeugt wurde.
Als allg. Info: Eine Datei, die in einer Ausbildungsversion erzeugt wurde, kann nicht mit einer Business-Version geöffnet werden. Jedoch funktioniert es anders herum, d.h. Business-Version -> Ausbildungsversion
Okay, aber mein Prob hat sich ja nun von allein gelöst... Trotzdem gilt mein Dank allen, die mir versucht haben zu helfen. THX!!!
Gruß, Chris
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McZap 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein moderates Mittel die fast grenzenlose Dankbarkeit auszudrücken ist in meiner Signatur versteckt. Das Wort geht mit U los und hört mit nities auf.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McZap 10 Unities + Antwort hilfreich
Business Version
Kann ich ja nicht ahnen, dass sich Studenten die "Business-Version" leisten. Hab's extra mit der Ausbildungsversion gemacht...
Beste Grüße,
Max
