  Masse Baugruppe
Autor Thema:  Masse Baugruppe (1421 mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Bei der Regenerieren einer Baugruppe tritt folgendes auf:
Msterdarstellung: alles i.O.
vereifachte Darstellung: die Meldung
Modell hat sich seit Massenwertberechnung geändert; muss u.U. neu berechnet werden.
in der config steht:
force_upd_assem_mp_in_simp_rep yes
mass_property_calculate automatic
welche Ursache hat das unterschiedliche Verhalten?
gruß jfr
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das force_upd_assem_mp_in_simp_rep bewirkt, daß das Gewicht auch dann neu berechnet wird, wenn Du nicht die Master Darstellung offen hast.
Wenn Du die Option auf no setzt, wird das Gewicht nur in der Master neu berechnet.
In der vereinfachten Darstellung wird nur das Gewicht der angezeigten Komponenten berechnet.
Wenn Du eine vereinfachte Darstellung öffnest, werde ja auch nur die Komponenten in Sitzung geladen, die dort sichtbar sind, deshalb kann ProE auch nur deren Gewicht bestimmen.
Für ProE exstieren dann die anderen Teile nicht.
Meike
jfr
creo3
M110
erstellt am: 14. Mai. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das soll auch so sein---aber diese Meldung der Modelländerung dürfte  m.E. nicht auftauchen, da ja die Masse automatisch (mass_property_calculate automatic)auch bei der vereinfachten Darstellung errechnet werden sollte !???
gruß jfr
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
ProE erkennt halt die vereinfachte Darstellung und weist darauf hin, daß sich was geändert hat.
Es scheint keine Verbindung zwischen dem Eintrag in der config und der Meldung zu geben.
Meike
