  Forum organisieren
Autor Thema:  Forum organisieren (721 mal gelesen)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
An alle Forumsnutzer und besonders an unsere Moderatoren!
Was hält Ihr von einer Unterteilung des ProE-Forums nach folgenden Bereichen (habe diese Unterteilung im italienischen ProE-Forum gesehen)
#Konfiguration
#Teilemodellierung
#Baugruppenmodellierung
#Zeichnungserstellung
Ich meine damit keine eigenen Foren, sondern nur eine Auswahlmöglichkeit in diesem Brett, sofern sowas überhaupt machbar ist.
Arni
EWcadmin
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni,
wie meinst Du das genau mit der Aufteilung? Und wie könnte das aussehen?
Ich weiß nicht ob das geht, und ob man das so trennen sollte wie z.B. bei CATIA die themenbezogenen Bretter. Die ProE-allgemeinen Themen würde ich schon möglichst in einem Brett lassen.
Ich hatte mal im kleinen Kreis den Vorschlag gemacht, die Themen, die JLink und ProProgram betreffen (also mehr oder weniger alles, was mit Programmierung für ProE zu tun hat, ab WF4 ja auch Visual Basic) , vom ProE-Forum abzukoppeln und unter der Rubrik PTC ein eigenes Brett aufzumachen. Ist aber nichts draus geworden.
Ich denke, hier gehen die Meinungen weit auseinander. Und deshalb sollten wir diese Meinungen hier mal sammeln, ähnlich wie beim Brainstorming. Bin mal gespannt.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Davon halte ich gar nix.
Sehe keinerlei Vorteil darin, wenn man einen Beitrag extra mit Baugruppe, KE od, Zng. kennzeichnet.
An der Überschrift erkennt man (sollte man erkennen) ohnehin um was es sich handelt.
Ich sehe darin sogar eine Verkomplizierung ohne Nutzen und diagnostiziere pathologischen Ordnungszwang.
mfg HP
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von call4help:
... und diagnostiziere pathologischen Ordnungszwang.
Die Befürchtung teile ich und bin deswegen auch gegen Arni's Vorschlag. Auch die Suche wird nicht einfacher...
Gruß Frank
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinereiner ist auch dagegen. Zuviele Schubladen verhindern die Übersicht. Ich denke der "Forumsschreibtisch" ist gross genug um diverse Stapel zu überschauen. Zudem tut es der Pro/E-Allgemeinbildung gut wenn man auch Probleme sieht die einen nicht direkt betreffen.
Fazit: mir gefällt der grosse Pro/E-Eintopf ganz gut !
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Szenario ohne Beispiel:
Wenn jemand ein Problem mit seiner Zeichnung hat, und vermutet daß es sich eigentlich um ein Problem der angehängten Baugruppe handelt, die helfenden Forumsmitglieder den Fehler aber eindeutig einem einzelnen Teil der Baugruppe zuordnen können und sich das ganze Problem mit einer config-Einstellung lösen bzw. umgehen läßt.
In welche Kategorie gehört dieser Beitrag dann rein?
In ProE hängt doch nunmal alles miteinander zusammen. Daher sollten meiner Ansicht nach auch die Beiträge nicht in irgendwelche Kategorien unterteilt werden.
Und wieviel Prozent der Forumsteilnehmer könnten Ihre Probleme überhaupt einer Kategorie zuordnen? Ich denke da an unsere zahlreichen ProE-Neulinge.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei ProE macht eine Aufteilung tatsächlich keinen Sinn, weil unheimlich viele Fragen nicht nur einen Dateityp betreffen.
Und gerade Anfänger dürften sich schwer damit tun, das richtige Forum für Ihre Frage zu finden.
Aber trotzdem 10 Ü's für's mitdenken.
Meike
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 13. Mai. 2008 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Thema, das gerne mal wieder alle Jahre angesprochen wird. Ich spare mir jetzt einfach mal die Suche: bitte glaubt mir einfach, das dies bereits ausdiskutiert wurde
Detlef
PS: Auch ich denke, das wir nur ein Brett haben sollten.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Der einzige Grund der für eine Aufteilung sprechen würde, wäre die derzeitige Enge in der Moderatorenleiste.    Aber das ist so gewollt und soll auch so bleiben (also bitte keine Rücktrittsgerüchte in die Welt setzen.)
Ansonsten sind die Gründe für ein einziges Pro/E-Brett schon genannt und sogar mit Beispielen belegt.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
