  maß bewegung verzögert
Autor Thema:  maß bewegung verzögert (414 mal gelesen)
kathue
Sehen Sie sich das Profil von kathue an!   Senden Sie eine Private Message an kathue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kathue
Wildfire 3.0 M060, Windoof XP, 1.7GHz, 1.25GB RAM,
ATI MOBILITY RADEON 9600/9700 Series mit 64MB
erstellt am: 09. Mai. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Ich habe heute ProE aufm Laptop installiert, und folgendes Problem: wenn ich eine Skizz erstelle oder Zeichnung erstelle, sind bei der Verschiebung der Bemaßungen Geschwindigkeitsprobleme vorhanden:
das Maß bewegt sich anfangs sehr langsam in Richtung der Mausbewegung, beschleunigt, erreicht diese nach ca. 2s, schwingt leicht über und bewegt sich wieder zurück in richtung mausposition.
Das nervt gewaltig.
Ich hab im 3D Modus gar keine Probleme, bei einer Baugruppe mit 160 Einzelteilen. Das passiert wie gesagt auch im Skizzierer beim Bemaßen eines Rechtecks...
Ich hab die config.pro und din.dtl von meinem normalen PC genommen, wo alles läuft. Der Laptop hat bis auf die Grafkkarte sogar mehr Leistung als der PC.
Was mich halt extrem verwundert, dass im 3D Modus alles OK ist, aber bei einer popeligen Zeichnung Probleme auftreten.
Schöne Pfingsten
Karsten
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Mai. 2008 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kathue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kathue:
... Der Laptop hat bis auf die Grafkkarte sogar mehr Leistung als der PC....
Ein Teil der Lösung habe ich dir mal in deiner Frage markiert. Den Rest wirst du wahrscheinlich hier finden. >>klick<<
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
