 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: ProE 3.xxx (1041 mal gelesen)
Manu111 Mitglied Stud
 Beiträge: 1 Registriert: 08.05.2008 wf3 Student edition m020 und wf3 m050
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Aurelius Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 115 Registriert: 13.07.2007 Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 CT-3dEvolution 2006.447 Intel Core2 Duo nVidia Quadro FX 1500 Windows XP64
erstellt am: 08. Mai. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu111
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Mai. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu111
marcel3 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 30.04.2008 Arbeitsplatz Win XP SP3 WF 5 M090 HP Z400 Privat Win XP SP3 Studentenversion WF 3 M020 AMD 64 X2 2,01 GHz 4GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu111
Hallo zusammen, ich sehe da nicht ganz durch, also ich hatte früher (ca.1 jahr) WF 2 studentenversion, dann bin ich umgestiegen auf WF 3 stdentenversion und da konnte ich die Teile ohne Probleme öffnen. Ist das richtig dass die Teile inerhalb der Studentenversion kompatibel sind? Mit der Komerziellen Version von ProE sind sie nicht kompatibel, das ist mir klar! Meine Frage ist nur wenn ich mir jetzt die WF 4 Studentenversion kaufe kann ich die Teile der WF3 Studentenversion öffnen? ------------------ Gruss marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu111
Zitat: Original erstellt von marcel3: Meine Frage ist nur wenn ich mir jetzt die WF 4 Studentenversion kaufe kann ich die Teile der WF3 Studentenversion öffnen?
Sollte genauso gut gehen, wie bisher bei einem Upgrade innerhalb der gleichen Version. Zumindestens bei der kommerziellen WF4 kann ich problemlos meine Altdaten öffnen. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu111
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu111
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu111
ReinhardN hast du die Antwort zu mir gemeint? Wenn ja, das spielt mir keine Rolle, da ich nicht wirklich an einer Uni bin... Bei uns in der Schule wird sowiso kein ProE genutzt. Ich habe nur am Arbeitsplatz ProE und halt zuhause für den Privatgebrauch. Aber Merci für den Tipp! Wünsche allen ein schönes laaaaaanges Wochenende ------------------ Gruss marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 09. Mai. 2008 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu111
Zitat: Original erstellt von marcel3: ... Dann werde ich mr bald eine WF 4 Studentenversion anschaffen ;). ...
Dann teile uns bitte mit, wenn Dir das gelungen ist. Nach meiner Kenntnis gibt es noch keine WF4-Studentenversion. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu111
Jup das ist schon so, aber sobald die Erste erschienen ist wird sie bei mir sein  ! Das wird nicht mehr lange dauern! ------------------ Gruss marcel [Diese Nachricht wurde von marcel3 am 10. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
