  Wartezeit bei neuem Teil erstellen
Autor Thema:  Wartezeit bei neuem Teil erstellen (1089 mal gelesen)
ulibohnert
Leitung F&E Organisation
Sehen Sie sich das Profil von ulibohnert an!   Senden Sie eine Private Message an ulibohnert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulibohnert
Wf4.0 M170
Inneo Startup-Tools 2009 (Datecode 0842)
WinXP SP3
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
Teamcenter Express V4.0
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit der Installation von Wf3.0 das Problem, dass wenn ich ein neues Teil aus einem Startteil erstelle, die Search Pro durchsucht wird auf doppelte Namensgebung.
Das dauert zu lange.
Könnte ne Einstellung in der config sein. Ich finde sie aber nicht.
Wer kann mir helfen?
Wir arbeiten auf Dateibasis, also kein PDM im Einsatz..(leider)
gruss uli
MVossen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MVossen an!   Senden Sie eine Private Message an MVossen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVossen
ProE Wildfire 2.0 M120
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
haben wir auch öfter, Grund ist dass die Startteile auf dem Server liegen.
Je nach dessen Auslastung daurt´s halt ein wenig.
MVossen
ulibohnert
Wf4.0 M170
WinXP SP3
4GB RAM
erstellt am: 08. Mai. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hätte ich auch gedacht,
jedoch habe ich erst mit Wildfire das Problem.
Bis jetzt haben wir auf 2000i² gearbeitet, da war das nicht der Fall.
Der Server ist der selbe geblieben.
Scheinbar weiss auch sonst niemand an was es liegen könnte  ,
die Antworten auf meine Anfrage sind spärlich.
Trotzdem Danke.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 08. Mai. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr vielleicht auch die Startuptools von INNEO?
Damit kann man voreinstellen, ob bei neuen Dateien
nach identischen Dateinnamen gesucht wird. Das lässt sich
auch innerhalb der SUT abschalten wenn man darauf verzichten kann
und will.
Wo dies in ProE pur geht kann weiss ich nicht.
CadKD
tommyboy
CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
Sehen Sie sich das Profil von tommyboy an!   Senden Sie eine Private Message an tommyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommyboy
erstellt am: 08. Mai. 2008 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Welch Wunder: Das geht auch ohne die berühmten SUT
disable_search_path_check auf yes setzen
Die Frage wäre nur, warum das mit der WF3 länger dauert als früher. Habt Ihr Eure alte Config (so halbwegs) übernommen?
nt_cache_dirs auf yes setzen, könnte noch etwas Linderung bringen
ulibohnert
Wf4.0 M170
WinXP SP3
4GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon beide configeinstellungen drin,
nützt jedoch nichts,
hab's auch mit exakt der identischen config wie vorher versucht,
hilft auch nicht...
das lange warten ist fast nicht tragbar, bei 40 Konstrukteuren!
Wyndorps
erstellt am: 09. Mai. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zwar nicht der Installationsexperte, kann bei mir aber ein ähnliches Verhalten feststellen. Bei mir liegt die Ursache darin, dass ich häufiger zwischen den WF-Versionen wechsele, was nach Aussage meines WBAdmin jedesmal größere Änderungen (Registry?) mit sich bringt.
Wenn daher bei Euch 40 Konstrukteure WF über den Server starten, einige WF2 ein oder mehrere Andere WF3, dann könnt ich mir vorstellen, dass derselbe Effekt auftritt.
ulibohnert
Wf4.0 M170
WinXP SP3
4GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, das könnte auch das Problem sein,
müsste ich mal irgendwie nachvollziehen können,
ich versuch's jetzt mal mit lokalen Startteilen,
anstatt den Startteilen vom Server
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor Jahren (auf 2000i^2) hatten wir einmal ein ähnliches Problem.
PTC brauchte einen ganzen Tag um herauszufinden, dass...
nt_cache_dirs auf no
...die Lösung war.
Da Du nt_cache_dirs auf yes schon ausprobiert hast, würde ich einmal no testen.
Keiner wusste warum... aber bei uns hatte es damals geholfen.
ulibohnert
Wf4.0 M170
WinXP SP3
4GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja komisch.
Jetzt geht's tatsächlich schneller.
Zwar nicht ganz so schnell wie im 2000i², aber noch im Rahmen.
DANKE
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manuku:
...die Lösung war.
Jaaa! Damit hatte ich auch mal lange zu kämpfen!
Bei der Umstellung auf einen neuen Server war diese config-Option ein absoluter Performance-Killer!
Bitte aufpassen damit!
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
