  Detail: Bemaßungen ordnen -> Inkrement ändern
Autor Thema:  Detail: Bemaßungen ordnen -> Inkrement ändern (2649 mal gelesen)
cro4ky
Sehen Sie sich das Profil von cro4ky an!   Senden Sie eine Private Message an cro4ky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Ich suche zur Zeit in den Konfigurationsdateien von ProE nach einer Möglichkeit die Option für "Inkrement" in "Bemaßungen ordnen" zu ändern. Aber weder in der config.pro noch der din.dtl kann ich eine entsprechende Einstellung finden. Kann mir da jemand evtl weiter helfen?
P.S.: In diesem Zusammenhang suche ich auch noch eine vollständige Liste aller Optionen für die din.dtl bzw. allgemein für die Dateien mit Zeichnungseinstellungen.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann dieses Inkrement nicht in den Voreinstellungen ändern.
Also immer schön von Hand die 5 in eine 7 ändern.
Deswegen laufen schon so ca. 1000000 Verbesserungsvorschläge bei PTC.
Schau mal hier.
Meike
cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort und schon mal ein Sorry an alle: Ich hatte die SuFu erst mit Bemaßung gefüttert und alles nur nicht das gefunden. Wenn man aber nach Inkrement sucht kommt man schnell zu den Ergebnissen, die du auch nennst.
Naja. Dann werd ich mir wohl noch ein mapkey machen.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cro4ky:
Und wenn Du den fertig hast, kannst Du ihn ja mal hier einstellen.
Dann können wir Deinen Beitrag für zukünftige Fragen als Standardantwort nehmen
Meike
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 30. Apr. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
mapkey bo @MAPKEY_NAMEOrdnet die Bemaßungen nach DIN;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELBemaßungen ordnen;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Edit`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Edit.cb_dwg_cleanup`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `Edit.cb_dwg_cleanup`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_dwg_cleandims`;\
mapkey(continued) ~ Update `clean_dims2` `inc-val` `7`;~ FocusOut `clean_dims2` `inc-val`;\
mapkey(continued) ~ Activate `clean_dims2` `apply`;~ Activate `clean_dims2` `close`;
