Thema: Fehlende Flächenfunktionen in WF2 (407 mal gelesen)
Dieter Bechtold Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 22.05.2002 Windows XP Professional, Pentium 4, 3000GHz, 1 GB RAM, ProE Wildfire 4 M90, Foundation XP,
erstellt am: 25. Apr. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Nach dem Umstieg auf WF2 (Foundation XE) musste ich feststellen, daß gewisse Funktionen wie Gemeinsam benutze Dateien, PublizierGeom, Fläche kopieren, Fläche versetzen, etc. nicht mehr zur Verfügung stehen. Ist dies nur mit dem Zusatzmodul ISDX möglich oder habe ich sonst irgendwie ein Problem mit meinem Programm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Bechtold
Gute Morgen, Zitat: Original erstellt von Dieter Bechtold: ...Gemeinsam benutze Dateien, PublizierGeom...
alles was mit Interaktionen zwischen Teilen zu tun hat, wird mit der AAX-Lizenz (Advanced Assembly Extension) aktiviert. Zitat: ...Fläche kopieren, Fläche versetzen...
Flächenversatz funktioniert auch ohne Zusatzmodule. Zuerst die Fläche auswählen, dann auf Versatz klicken. Flächen kopieren funktioniert im Einzelteil und im Baugruppenmodus (Zielteil aktivieren) auch ohne AAX. Die von dir angesprochene ISDX-Lizenz schaltet das Style-Tool frei. Damit werden Freiformflächen erzeugt. Aber Vorsicht: für Puristen ist Style eine "neue Welt". Die ProE übliche Logik gilt hier nicht mehr (speziell was die Reihenfolge der KEs und ihre Abhängigkeit betrifft). ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Bechtold
Hallo Dieter, so wie ich das sehe, hat man dir keine Funktionen gestohlen und du musst dafür auch das Zusatzmodul nicht nutzen. Was du brauchst, wäre eine Information, was sich zwischen einzelnen Versionen geändert hat. Das erfährt man: - In der Hilfe von Pro/E
- bei einem Update-Lehrgang
- wenn es nur um die Menus geht im MenuMapper
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  � Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � 7er-Regel � Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Bechtold
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ...so wie ich das sehe, hat man dir keine Funktionen gestohlen und du musst dafür auch das Zusatzmodul nicht nutzen....
Wenn er Pub- und Kopiegeom nutzen will, wird er wohl oder übel AAX kaufen müssen. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Bechtold
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Bechtold
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
Zitat: Original erstellt von Dieter Bechtold: Guten Morgen,Nach dem Umstieg auf WF2 (Foundation XE) musste ich feststellen, daß gewisse Funktionen wie Gemeinsam benutze Dateien, PublizierGeom, Fläche kopieren, Fläche versetzen, etc. nicht mehr zur Verfügung stehen. Ist dies nur mit dem Zusatzmodul ISDX möglich oder habe ich sonst irgendwie ein Problem mit meinem Programm?
Ihr habt warscheinlich einfach noch nicht Eure Startbefehle angepaßt nachdem ihr die neuen Lizenzen eingespielt habt. Laß mal das Setup im bin-Verzeichnis durchlaufen und schau bei "Zusätzliche Lizenzkonfiguration" nach, ob alle Module gewählt sind. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
