  Familientabellen parameter in baugruppe
Autor Thema:  Familientabellen parameter in baugruppe (1090 mal gelesen)
Az3D
Sehen Sie sich das Profil von Az3D an!   Senden Sie eine Private Message an Az3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Az3D
Pro/E WF2 M200
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Deutsche Kollegen.
Ich habe eine Anfrage.
Wie ich kann zusammen einen Parameter von einem Teil in einem baugruppe?
Beispiel:
Ich muß einen familientabelle machen und ich will den Parameter Volumen(pro_mp_volume) nehmen, aber
leider, wenn ich bin in die familientabelle von baugruppe, ich kann nur ein komponenten parameter wählen.
Wie es kann ist?
Ich hoffe, gut mir erklärt zu sein.
Danke viel mal
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Az3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den Parameter pro_mp_volume doch gar nicht ändern.
Was genau möchtest du denn damit machen?
Meike
P.S. auch eun herzliches Willkommen von EWcadmin
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Az3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn ich Dich richtig verstanden habe möchtest Du den Teileparameter "Volumen" in die Familientabelle der Baugruppe mitaufnehmen!?
Das kann man nur über einen zusätzlichen Parameter in der Baugruppe und einer Beziehung machen.
zB:
Baugruppenparameter Volumen_part1 erzeugen und in die Baugruppenfamilientabelle aufnehmen.
folgende Beziehung eintragen
Volumen_part1=volumen:2
Varianten regenerieren.
Arni
Az3D
Pro/E WF2 M200
erstellt am: 24. Apr. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Vielen Dank inneo.
Ja ja ich weiss dass die pro_mp_volume ist abhangig von geometrie.
@arni
Ja hast du verstanden.
Volumen_part1=volumen:2 (:2 nimmt die teil 2 in baugruppe richtig?)
Weißt du, ob eine andere Straße besteht?
Danke für eure Hilfe
