  Iso Bohrungen zu klein
Autor Thema:  Iso Bohrungen zu klein (578 mal gelesen)
BigBadPapa
Sehen Sie sich das Profil von BigBadPapa an!   Senden Sie eine Private Message an BigBadPapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigBadPapa
Wildfire 3.0
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, habe das Problem das wenn ich mit dem Bohrungstool eine Bohrung nach is erstellen will sind die Bohrungsdurchmesser viel zu klein angegeben( Z.B. M24x2 d= 0,8...).
Wie kann das sein?
Habe es auch schon mit der Regelgewinde Bohrungstabelle hier aus dem Forum probiert aber genau das selbe!
Bei M24 sind es auch d= 0,8...!
Wie kann das sein?
Ich bin für jede Hilfe Dankbar!!!
EWcadmin
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBadPapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Schuß ins tief-blaue: vielleicht die Einheiten mm und inch ein wenig durcheinander gekegelt?
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
M24x2 Kerndurchmesser: 20,32mm
20,32/25,4=0,8.
Und nun werf die grauen Zellen an.
[Edit] Zu langsam [/Edit]
Gruß Marco
[Diese Nachricht wurde von Nobody333 am 22. Apr. 2008 editiert.]
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBadPapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt wie ein Fall für den Zoll...
Stehen die Einheiten in Deinem Startteil, sofern vorhanden, evtl. auf inch?
Zitat: [Edit] Zu langsam [/Edit]
[Edit] mach Dir nichts draus, ich war noch viel langsamer [/Edit]
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 22. Apr. 2008 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBadPapa 10 Unities + Antwort hilfreich
@Nobody333 und Morgenweg:
Och Jungs - nicht traurig sein, ich spendier ne Runde Ü´s. Wichtig ist doch, das wir wohl alle drei Recht haben und dem Fragesteller nun dreifach geholfen wurde. Nicht doppelt hält besser sondern dreifach.
CAD.DE macht Spaß!
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBadPapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
Stimmt. Und die Üs gehen sofort wieder zurück.
Gruß Marco
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBadPapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nobody333:
.... Und die Üs gehen sofort wieder zurück. ...
Vorsicht! Keine Ü(Geld-)Wäsche betreiben.  Macht es wenigstens über mehr Zwischenstationen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
EWcadmin
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBadPapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht! Keine Ü(Geld-)Wäsche betreiben.     Macht es wenigstens über mehr Zwischenstationen.  ;)
Ok, hast ja recht, sonst schlägt auch der Zoll wieder zu. Womit wir wieder beim Thema wären, Herr BigBadPapa: Ist Dir mit unseren Antworten weiter oben geholfen? Die OT´s lassen wir jetzt mal außen vor.
CAD.DE macht Spaß!
BigBadPapa
Wildfire 3.0
erstellt am: 22. Apr. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja vielen Dank!
Wäre super wenn ihr mir noch sagt, wo ich das umstelle!
[Diese Nachricht wurde von BigBadPapa am 22. Apr. 2008 editiert.]
ncor80
Dipl. Ing. (FH) Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von ncor80 an!   Senden Sie eine Private Message an ncor80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ncor80
Wildfire 3.0 WV M140
Windows XP 32-bit SP2
nVIDIA Quadro fx3450/4000 SDI
Intel Core 2 Duo 2.4 GHz
2GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBadPapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter #editieren#Einstellungen#Einheiten
Nils
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Apr. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBadPapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BigBadPapa:
Wenn Du das umstellen musst, hast Du wahrscheinlich ein komplett un-konfiguriertes System und dann bist Du wahrscheinlich ein Student mit einer Studentenversion und genau das solltest Du bitte auch in Deine Sysinfo schreiben - denn dann hätte Dir schon lange einer den Download der für Studenten kostenlosen Startup-Tools der Fa. Inneo empfohlen womit Du auch gleich noch einen Haufen Probleme mehr vermeidest, bevor Du sie bekommst... *phuuuhdaswareinlangerSatz*
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBadPapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwischendurch Luftholen nicht vergessen - sonst
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBadPapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frage mich immer noch, warum er in den Satz sooooooo viele Leerzeichen gemacht hat. Die Lesbarkeit ist damit fast nicht mehr gegeben.
