 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Verbundvolumen Spiegeln (1546 mal gelesen)
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 22. Apr. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich will gerade einen Verbundvolumen an einer Ebene spiegeln. Proe weigert sich aber und will nicht spiegeln. Wie bekomme ich Proe dazu, das doch zu tun? Gruß, JK ------------------ ------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 22. Apr. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
erstellt am: 22. Apr. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also wenn ich alle Flächen spiegeln muss und diese wieder verschmelzen muss lohnt es sich ja gar nicht das Verbundvolumen zu spiegeln. Wenn ich das Verbundvolumen kopieren und wieder einfügen möchte, bekomme ich folgende Meldung: Hinzuzufügende Sammelfläche oder Fläche wählen oder Material aus einem Volumen entfernen. ------------------ ------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProTrainer Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 06.07.2007 DELL Precision M6300 4GB RAM NVIDIA Quadro FX3600M 512MB XP-Prof.-SP3 WF2_m280 WF3_m190 WF4_m090 WF5_c00
erstellt am: 22. Apr. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Es sollte erwähnt werden, das hier nicht das Ke Verbundvolumen zu Spiegeln oder zu Kopieren ist, sondern die Fläche als Geometrie. Das Ke Verbundvolumen sollte am besten mit Spezialeinfügen Kopiert werden, wenn es überhaupt nötig ist das Ke zu kopieren. Am besten, du stellst den Filter für die Auswahl , unten links, auf Sammelfläche und spiegelst die Geometrie der Fläche. Gruß Ilja
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe es jetzt geschafft die Verbundfläche zu spiegeln und habe daraus dann wieder ein Verbundvolumen gemacht. Das spart immerhin das verschmelzen und mein Modellbaum wird wieder übersichtlicher ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Zitat: Original erstellt von pacer_one: Also ich habe es jetzt geschafft die Verbundfläche zu spiegeln und habe daraus dann wieder ein Verbundvolumen gemacht.
Man spiegelt die Sammelfläche(Sammelfläche selektieren) und macht daraus Verbundvolumen ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
[Diese Nachricht wurde von anagl am 23. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
erstellt am: 23. Apr. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, genau so hab ich es gemacht, manchmal ist es mit den Begrifflichkeiten schwer, denn aus dem Modellbaum heraus anwählen funktioniert so nicht. ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
