  Veränderte Zeichnungsdarstellung mit flexiblen Komponenten
Autor Thema:  Veränderte Zeichnungsdarstellung mit flexiblen Komponenten (284 mal gelesen)
Markus Aurelius
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Markus Aurelius an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Aurelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Aurelius
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
CT-3dEvolution 2006.447
Intel Core2 Duo
nVidia Quadro FX 1500
Windows XP64
erstellt am: 22. Apr. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen zusammen!
Fogendes Problem hat sich mir aufgetan:
Ich habe in einer Baugruppe manche Bauteile flexibel eingebaut. In der Zeichnung der Baugruppe sind diese Bauteile auch geschnitten, also auch schraffiert.
Wenn ich in der Baugruppe so weit in den Einfügemodus gehe, dass eines der flexibel eingebauten Komponenten unterdrückt ist, und alles wieder zurückhole, stellt sich in der Zeichnung für die Schraffur ein anderer Abstandswert ein und die Folien des Bauteils werden eingeblendet...
Was ist das denn???
Hatte das schon mal jemand??
Markus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Apr. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt wahrscheinlich daran, dass intern für die flexiblen Bauteile eine Art Familientabelle erzeugt wird. Unterdrückst du diese und holst sie wieder zurück erhalten die Teile andere "Namen" in der Tabelle und somit sind die gemachten Einstellungen für die alten Teile hinfällig.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Markus Aurelius
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core2 Duo
Windows XP64
erstellt am: 22. Apr. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, klingt plausibel...
Kann man da irgendwas machen, dass das nicht mehr passiert? Eine Config-Einstellung oder dergleichen??
Markus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Apr. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Aurelius:
... Kann man da irgendwas machen, dass das nicht mehr passiert? ...
  • bei fertigen Zeichnungen den Einfügemodus nicht mehr nutzen
  • die Einstellungen in der Zeichnung erst setzen, wenn die Baugruppe nicht mehr geändert wird
  • arni1
    Pro/E seit Version 11
    Creo6
    HP Z210
    Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
    NVIDIA Quadro 2000
    HP ZR30w
    Win10 64bit
    erstellt am: 22. Apr. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Aurelius 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo!
    Abhilfe schafft hier ein temporäres Rausschmeißen der Zeichnung (ohne Modelle) aus dem Arbeitsspeicher und erneutes Aufrufen.
    Arni
    Markus Aurelius
    Wildfire 3.0 M100
    Intralink 3.4 M020
    Intel Core2 Duo
    Windows XP64
    erstellt am: 22. Apr. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Arni!!
    Bingo! So funktioniert´s!
    Die Idee einfach nix mehr zu verändern ist zwar auch gut gewesen aber leider nur wenig praktikabel!!
    Markus
