Thema: 2D Zeichnung abhängen (1480 mal gelesen)
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Wenn die Leute auch Pro/E haben, kannst du nur die Zeichnungen schicken. Sie müssen nur dann als Schreibgeschützt öffnen. Allerdings sind dazu IMHO ein paar Optionen richtig einzustellen, damit die grafische Vorschau in den Zeichnungen gespeichert wird, die dann angezeigt werden können. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Genau! config.pro-Option save_display yes setzen, Zeichnung speichern. Nun kann das Zeichnungsfile (#.drw) verschickt werden. Der Empfänger ruft die Zeichnung dann schreibgeschützt auf und kann auch drucken. Einziger Nachteil: Bei Zeichnungen mit mehreren Blättern wird nur das erste Blatt vollständig angezeigt, außer mann "sitzt" beim Abspeichern dieser zeichnung auf dem letzten Blatt! Gruß Arni
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
 Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003
erstellt am: 18. Apr. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
...hmmmm... diese Optionen hätten mich mal interessiert, da einige nette Dinge da auftauchen wie zum Bsp. daß beim Aufruf von schreibgeschützten 2001er - Baugruppenzeichnungen in WF... die Ansatzpunkte von Ballons um das hundert bis tausendfache grösser werden und man ausser einer Menge gefüllter Medizinbälle nichts mehr von der Zeichnung sieht.. Gruss ------------------ KB-BLUST  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
