  Länge einer Familientabelle und zurückholen von Varianten
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Länge einer Familientabelle und zurückholen von Varianten (1304 mal gelesen)
unbekannt verzogen
Sehen Sie sich das Profil von unbekannt verzogen an!   Senden Sie eine Private Message an unbekannt verzogen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unbekannt verzogen
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist die maximale Länge, sprich Zeilenanzahl, in einer Familientabelle (FamTab)?
Die Suche bracht mich auf [1] und [2], wonach es keine Probleme mit WF geben würde.
Ganz konkret sieht es so aus, daß ich eine FamTab mit 182 Zeilen habe. Die Varianten hatte ich in einer Baugruppe verbaut, allerdings danach unterdrückt.
Nun habe ich die wieder zurückholen wollen. Dafür habe ich das Generic zunächst geladen und dann auf Zurückholen gedrückt.
Daraufhin meldet mir WF3, daß es die Variante nicht finden könne und springt in den Fehlerbehebungsmodus. Dort gehe ich auf die Funktion Komponente auffinden und wähle die Variante manuell aus und WF3 ist zufrieden. Nur bei rund 200 Varianten ist das kein praktikabler Weg.
Die FamTab habe ich verifiziert, indem ich die entsprechende Funktion genutzt habe. Da meldet WF3, daß es keine Probleme gab.
Ich faß noch mal zusammen:
Varianten eines Teils werden nicht zurückgeholt, obwohl sie vorhanden sind und WF3 meldet, daß sie in Ordnung sind. Eine manuelle Auswahl der Varianten im Fehlerbehebungsmodus ist möglich.
Ich weiß nicht, wo ich noch suchen kann. Ich vermute, daß WF3 Probleme ab einer bestimmten Länge der FamTab hat.
Kennt jemand das gleiche Verhalten und hat möglicherweise einen Lösungsansatz?
[1] http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004716.shtml#000009
[2] http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004716.shtml#000011
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unbekannt verzogen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es mal mit einer kleineren Fam.-Tab. probiert? Damit sollte sich dann zeigen, ob es an der Länge der Tabelle hängt oder nur ein Fehler beim Zurückholen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unbekannt verzogen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe keine genauen Daten, bin mir aber ziemlich sicher, dass es kein Pro_Blem mit der Größe der FamTab sein sollte. (Ich habe bestimmt Tabellen mit mehr Varianten und Tabellen, die ich in Excel exportieren wollte und mir eben dieses gesagt hat, dass es nur Tabellen mit weinger als 256 Spalten verarbeiten kann   )
Daher mein Tipp: Suchpfade prüfen!!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unbekannt verzogen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
...(Ich habe bestimmt Tabellen mit mehr Varianten und Tabellen, die ich in Excel exportieren wollte und mir eben dieses gesagt hat, dass es nur Tabellen mit weinger als 256 Spalten verarbeiten kann    ;) ) ...
die Anzahl der Spalten hat etwas mit der Komplexität der Varianten zu tun, die Anzahl der Zeilen widerspiegelt die Variantenanzahl
außerdem scheint mir das eine Beschränkung von Excel zu sein
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unbekannt verzogen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich was anderes gesagt? Falls das falsch angekommen sein sollte: Ich stimme mit allen drei Punkten überein ; Bin der Meinung, dass das o.g. Pro_Blem nix mit dem Modell, der Familientabellen-Funktionalität oder Excel zu tun hat, sondern ausschließlich mit den Suchpfaden
unbekannt verzogen
erstellt am: 19. Apr. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde das am Dienstag im Büro mal testen. Danke für die Hinweise!
unbekannt verzogen
PrÖ WF4 M120
OS: WinXP Pro, SP2
GraKa: NVIDIA Quadro FX 3400/4400
Prozessor: Arbeit: P4 3,4 GHz
RAM: 2 GB
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe mal rumprobiert.
Es scheint ein Problem unseres PDM-Systems (Agile) zu sein. Man kann da auf verschiedene Arten die Dateien laden und in einer Konstellation funktioniert das Zurückholen und in einer anderen nicht.
