  Bauteil in Bauteil einfügen
Autor Thema:  Bauteil in Bauteil einfügen (1412 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich eine Möglichkeit ein Bauteil in ein anderes Bauteil einzufügen ohne dass es verschmolzen wird? Ich würde gern in meinem Pseudoskelett ein Bauteil einfügen, dass aber nicht in den Teilen auftauchen soll die mit dem Skelett verschmolzen sind.
Der Grund ist der, dass ich den Körper als Orientierung brauche um die Flächen in meinem Skelett entsprechend zu modellieren.
Gruß, JK
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe, Dein Pseudoskelett einbauen, das Referenzteil einbauen, die Flächen im Skelett unter Zuhilfenahme der externen Referenzen des Teiles erzeugen.
Aber das ist eigentlich nur eine Krücke...
Hol dir doch einfach die Flächen des Teiles über externe KopieGeom in dein Skelett und packe diese auf eine Folie, welche Du nach der Konstruktion einfach ausblendest.
Meike
Neu hier?     Verwundert über manche Antworten?
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Hol dir doch einfach die Flächen des Teiles über externe KopieGeom in dein Skelett und packe diese auf eine Folie, welche Du nach der Konstruktion einfach ausblendest...
@ JK
Wenn das AAX-Modul fehlt, das du für Meikes Vorschlag benötigst, geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch:
#Einfügen
#Gemeinsam benutzte Daten
#Vererbung aus einem anderen Modell
Dabei kannst du bei den Optionen auch auf "unabhhängig" stellen, wenn gewünscht.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 17. Apr. 2008 editiert.]
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt AAX habe ich nicht und Vererbung steht mir auch nicht zur Verfügung.
Was ist der Unterschied zwischen Vererbung und Verschmelzung?
Im übrigen brauche ich das auch nur vorübergehend, ich will es später entfernen können
[Diese Nachricht wurde von pacer_one am 17. Apr. 2008 editiert.]
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Wenn das AAX-Modul fehlt, geht IMHO auch:
Nö, leider nicht
Ist auch AAX-Bestandteil
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na gut, da kann man wohl nix machen.
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pacer_one
Wenn`s nur darum geht die Störkontur und Orientierung des Nachbarteils sichtbar zu machen handhabe ich folgenden Murx:
Temporäre BG erstellen,
benötigte Teile einbauen,
das zu bearbeitende Teil aktivieren,
Flächen des Nachbarteils kopieren CtrlC/CtrlV
so nun hast Du doch das Teil im Teil
Vielleicht weisst du das alles schon oder ich habe deine Frage nicht richtig verstanden
Gruss Armino
"Wildfires are dangerous, hard to control, and economically catastrophic"
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nö, hast du schon richtig verstanden. Ich probiere das mal aus.
Allerdings hab ich noch nie ein Teil innerhalb einer Baugruppe bearbeitet, mal sehen ob ich das hinbekomme
Wyndorps
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pacer_one:
...Allerdings hab ich noch nie ein Teil innerhalb einer Baugruppe bearbeitet, mal sehen ob ich das hinbekomme
"Aktivieren" heißt die Zauberfunktion
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Nö, leider nicht :(
Mir schwante schon so was, nachdem der Post draußen war. Das war leider nur im Kurzzeitgedächtnis abgespeichert und das lässt im Alter bekanntlich nach...
Gruß Frank
