 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: UDF_Liste (1055 mal gelesen)
Alminou Mitglied Projekt Ingenieur
 Beiträge: 17 Registriert: 03.09.2007 Dell Precision PWS390 Intel(R)Core (TM)2 CPU6300 @1,86 GHz, 2,00 GB RAM<P>ProE Wildfire 2 M260
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ca 350 UDF's. Ich gebe mich endlich mal daran eine Dokumentation über alle zu erstellen. Dafür würde ich gerne eine Liste in Word erstellen in der alle UDF's aufgeführt sind. Kann mir irgend jemand bitte verraten wie ich alle UDF's auflisten kann, um die Benennungen als Text zu speichern. Unter Tools>UDF_Bibliothek kann ich alle auflisten, aber man kann nichts mit dem Text anfangen. Sehtr schön, dass die Programmierer auch an dieser Stelle geschlafen haben. PS: Ich will die Namen nicht abtippen, weil es komplizierte Code_Namen sind. Die Gefahr Fehler abzutippen ist zu hoch. Vielen Dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alminou
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alminou
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alminou
UDFs stehen doch normalerweise in einem Bibliothekspfad und damit die Daten dort von Pro/E angezeigt werden, muss es dort *.mnu-Dateien geben. In diesen Dateien steht der Name der Datei und meist eine Beschreibung. Falls das nicht so ist, solltet ihr besser diese Dateien pflegen anstelle einer Worddatei. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alminou
pherok Mitglied Variantenmanagement , CAD-Admin
 Beiträge: 46 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alminou
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alminou
Zitat: Original erstellt von pherok: ...Nennen Sie uns bitte mal Anwendungsbeispiele und die Branche in der Sie arbeiten.
Was soll das zur Lösung des Problemes beitragen? Falls reines Interesse besteht, sollte man das vielleicht mittels PM klären und in einem "ungelösten Problem" nicht unnötig vom Thema ablenken. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gstrauss Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 25.08.2005
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alminou
Hallo Alminou Zitat: Unter Tools>UDF_Bibliothek kann ich alle auflisten, aber man kann nichts mit dem Text anfangen.
Diesen Text kann man abspeichern und problemlos in Word einlesen. Es ist eine Textdatei aber mit der Endung .rep. Bei vielen Unterverzeichnissen geht die Variante von Axel wesentlich schneller. Gruß Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alminou
Zitat: Original erstellt von arni1: Ja, genauso wie Udo es beschrieben hat. Und wenn es so viele sind, Unterordner im UDF-Bibliothekspfad erzeugen.Gruß Arni
Die Startup-TOOLS können IMHO ab Version 2008 mnu-Files generieren (helfen), was -wie ich natürlich weiß- nur bedingt mit dem Thema zu tun hat ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alminou
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alminou
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Das können sie schon sehr viel länger.
Stimmt, ich hab's sogar schon angewendet Jaja, der 30er, jeden Tag spürt man.... Aber irgendwas hat sich doch geändert bei der 2008!? xml-Format vielleicht Baste ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alminou
tommyboy Mitglied CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
 Beiträge: 140 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 13. Apr. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alminou
Zitat: Original erstellt von U_Suess: wenn du das schon selber merkst, dann geht es mit dir den Berg hinab und zwar exponentiell und der Exponent ist mindestens zweistellig
Nur mal um ein bisschen zu stänkern. Irgendwie wird in diesem Forum in letzter Zeit mit zweierlei Maß gemessen... "Was soll das zur Lösung des Problemes beitragen? Falls reines Interesse besteht, sollte man das vielleicht mittels PM klären und in einem "ungelösten Problem" nicht unnötig vom Thema ablenken." Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2008 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alminou
