  Pro/E löscht Daten
Autor Thema:  Pro/E löscht Daten (1590 mal gelesen)
ProTrainer
Sehen Sie sich das Profil von ProTrainer an!   Senden Sie eine Private Message an ProTrainer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProTrainer
DELL Precision M6300
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX3600M
512MB
XP-Prof.-SP3
WF2_m280
WF3_m190
WF4_m090
WF5_c00
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wir haben hier das Problem, dass Pro/E, wenn es geschlossen wird, alle Dateien im aktuellen Arbeitsverzeichnis löscht. Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt und wenn ja, wie kann ich das Pro/E wieder austreiben.
Ilja
sharpe1
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe1 an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe1
ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTrainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann irgenein lustiges Shellscript sein. Vielleicht Proe mal direkt starten und Verhalten prüfen.
Springer
CrashCool
Wirtshaus Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CrashCool an!   Senden Sie eine Private Message an CrashCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CrashCool
Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus
Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTrainer 10 Unities + Antwort hilfreich
und es hat vorher einwandfrei funktioniert ? Weil eigentlich, auch wenn es manchmal so erscheint, macht Pro E nix ohne das es ihm irgendwo sagt.
kann man nicht vielleicht in der trail datei sehen was passiert ? Aber damit kenne ich mich nicht aus sorry
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTrainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ProTrainer:
Nö, Loide. Das macht Pro/E garantiert NICHT.
Und da möchte bitte mal Euer Pro/E-Admin sich drum kümmern, denn der dürfte die Arbeitsumgebung, in der dieses Phänomen auftritt, ja auch zusammengeschraubt haben. Shell- bzw. Batch-Skript sind da wohl die richtigen Hinweise, aber wenn es sich tatsächlich um solche handelt, dann hat die auch jemand programmiert, und der hat sich dann auch bitte um das Problem zu kümmern.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTrainer 10 Unities + Antwort hilfreich
@JPietsch
Diesmal nicht ZoneAlarm installieren???
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". . =>MfG Khan<=
JPietsch
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTrainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
@JPietsch
Hilft das gegen Dementia admin?
ProTrainer
4GB RAM
512MB
XP-Prof.-SP3
WF2_m280
WF3_m190
WF4_m090
WF5_c00
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ilja
Hat sich erledigt. Wir Wissen zwar nicht was dieses Problem verursacht hat, aber wir haben das Problem gelöst. Nach der Installation einer neuen Wochenversion, WF2 m240, hat sich die Sache erledigt. Es wahren außer Pro/E aber keine weiteren Programme von diesem Problem betroffen.
Ilja
JPietsch
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTrainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Jede Wette, die Ursache lag in dem Start-Batch der vorherigen Version, das Ihr natürlich mit der Neuinstallation weggebügelt habt.
So kann man Probleme natürlich auch lösen. *grusel*
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTrainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Es wundert mich allerdings etwas, dass das Löschen nach der Beendigung von Pro/E durchgeführt wird. IMHO ist es bei uns so, dass nach dem Start von Pro/E das Batch beendet ist. Das Löschen beim Neustart wäre damit recht einfach erklärbar.
Anfangs hatte ich eher die Vermutung, dass es sich dabei um einen Schulungsrechner mit einer Zusatzsoftware handelt. Diese Software ermöglich temporäres Schreiben in allen Verzeichnissen. Dies wird aber durch einen Neustart des Rechners alles auf den Ausgangszustand zurückgesetzt. Aber Rechnerneustart und Ende von Pro/E sollten normalerweise auch nicht zusammenhängen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTrainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eine wunderschöne Intralink-Batch:
Die startet zuallererst Intralink und verschwindet dann in die Lauerstellung.
Pro/E wird aus Intralink gestartet.
Wird jetzt Intralink beendet, wacht die Batch wieder auf und synchronisiert den lokalen Workspace mit einer Backup-Kopie auf dem Server, erst danach beendet sie sich selbst.
So oder ähnlich könnte die jetzt leider verschollene Start-Batch auch gearbeitet haben - bloß dummerweise mit löschen statt kopieren...
Leider werden wir das nie erfahren, aber die Wahrheit ist irgendwo da draussen...
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
ProTrainer
4GB RAM
512MB
XP-Prof.-SP3
WF2_m280
WF3_m190
WF4_m090
WF5_c00
*grusel* zurück. Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Wenn keiner vorhanden ist der es elegant lösen kann, das hättest du wahrscheinlich gemacht, oder auch nicht, muss es halt so gehen. Hier zählt keine Schönheit, sondern Schnelligkeit. Wenn Daten gebraucht werden, muss es halt auch mal mit *grusel* gehen.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTrainer 10 Unities + Antwort hilfreich
tan.pdf
Hallo Miteinander,
nach einigen sehr interessanten Beiträgen zu diesem Thema hier ein Dokument aus der PTC Datenbank.
Gruss Martin
ProTrainer
4GB RAM
512MB
XP-Prof.-SP3
WF2_m280
WF3_m190
WF4_m090
WF5_c00
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo INNEO Solutions,
vielen Dank für das pdf!
Ilja
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTrainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Danke und 10 Üs dafür!
Verstehe ich das richtig: Wenn Pro/E der Festplattenplatz ausgeht, löscht er (sie!) gnadenlos das Arbeitsverzeichnis??
Das ist auch gruselig, oder!?
CAD.DE macht Spaß!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTrainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Im schlechtesten / besten Fall eliminiert sich die fehlerhafte Version selbst, da manche das Installationsverzeichnis als Startverzeichnis eingestellt haben. Hier wäre dann eine "schlechte" Konfiguration wieder etwas von Vorteil.
JPietsch
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTrainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja RICHTIG gruselig. Allerdings: Voraussetzung, daß dieser (wirklich bizarre!) Fehler auftritt, ist offenkundig ein ziemlich desolat gewartetes und konfiguriertes System (Temp-Verzeichnis, Startverzeichnis etc.)
Außerdem ist von einer Fehlermeldung die Rede, und die hätte doch dem OP auffallen müssen!
Gruss Martin
Martin...Meike...?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTrainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Martin...Meike...?
gespaltene Persönlichkeit  Mindestens zwei Leute dieser Firma haben das Login.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTrainer 10 Unities + Antwort hilfreich
  gespaltene Persönlichkeit  ;) Mindestens zwei Leute dieser Firma haben das Login.
OT: Der Martin wird sich über uns schlapp lachen, wenn er Meike's PM's liest
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTrainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
OT: Der Martin wird sich über uns schlapp lachen, wenn er Meike's PM's liest    ;)
OT: dann solltest du sie schnellstmöglich nach ihrer Mailadresse fragen oder aus dem bekannten Prinzip dieser Firma die Adresse selbst zusammensetzen. Genügend Infos dazu solltest du haben.
