  Mapkey
Autor Thema:  Mapkey (583 mal gelesen)
Susii
Sehen Sie sich das Profil von Susii an!   Senden Sie eine Private Message an Susii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susii
Pro-E WF2
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich auf Arbeit neue Mapkeys erstelle und sie dann speichere sind sie trotzdem beim nächsten Systemstart wieder verschwunden. Der Speicherort den Pro-E vorgibt ist in derselben Datei wie die gezeichneten Modelle glaube ich. Wie und wo muss ich die Mapkey´s speichern, damit sie immer vorhanden sind????
Viele Grüsse Susii
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susii 10 Unities + Antwort hilfreich
Man hat sie in seine persönliche config.pro zu speichern.
Beim pro/e Start werden in der Regel mehrere config.pro durchlaufen - die letzte ist jene in die persönliche Mapkeys gespeichert werden sollten.
mfg HP
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susii 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal in der Suche "Mapkey" ein.
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 10. Apr. 2008 editiert.]
CrashCool
Wirtshaus Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CrashCool an!   Senden Sie eine Private Message an CrashCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CrashCool
Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus
Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
Also normal läd proE die config.win, die im text verzeichniss liegt, es kommt aber eben darauf an, ob du vielleicht noch Startuptools installiert hast oder so, dafür würde eine Systeminfo helfen. Wenn du die Mapkeys im Bauteil verzeichniss speicherst, ist klar das es die dann beim nächsten Start nicht findet.
Also verschiebe deine config.win aus dem Bauteilverzeichniss ins proE text Verzeichniss (Instalattionsverzeichnis/text) und schau mal. Wenn da schon eine liegt, was zu erwarten ist, dann kannst du deinen mapkey auch in dieser speichern, also beim Speichern einfach diese config.win auswählen
Liebe Grüße
J
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susii 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das ist so eine Sache mit den configs...
Das kann man jetzt auch 100 verschiedene Arten einrichten, angefangen bei einer ganz einfachen Umgebung mit lokalen configs, die man nur ändern muss, bis hin zur komplett ausgetüftelten 100-Personen-Umgebung an der keiner auch nur ein Bit verstellen kann!
Verwendet Ihr die Inneo-Startup-Tools?
Gibt es keinen Administrator bei Euch?
Normalerweise sollte der sich drum kümmern, wie das Ganze bei Euch gehandhabt wird!
Mir bilden sich schon die Zornesfalten, wenn ich nur dran denke, dass jemand leichtfertig locker flockig an unseren Firmen-configs schraubt!
Wenn Du das eh grade rausfinden musst, solltest Du auch gleich Deine Sysinfo vorbildlich mit Hardware und Software-Versionen ausfüllen, das wird eh eine der nächsten Fragen werden...
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susii 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CrashCool:
Liebe Grüße
J
Nur der Vollständigkeit halber: In der config.win werden keine Mapkeys gespeichert! Die stehen in der config.pro. Mit der config.win kommen sie nur/erst dann in Kontakt, wenn man ein Icon malt, welches besagten Mapkey auslösen soll.
CrashCool
Wirtshaus Ingenieur
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susii 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry stimmt habe mich vertan. War keine Absicht. Ersetze also in meinem Beitrag config.win durch config.pro
