  Schnittlinie
Autor Thema:  Schnittlinie (583 mal gelesen)
Susii
Sehen Sie sich das Profil von Susii an!   Senden Sie eine Private Message an Susii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susii
Pro-E WF2
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich meine Zeichnungen ausdrucke, sind die Schnittlinien kaum zu sehen. Nur am Anfang und am Ende (dort wo der Buchstabe des Schnittes steht) sind sie gut sichtbar. Der Schnittverlauf jedoch ist kaum zu erkennen. Was kann ich tun, falls man in der config was machen kann, sagt mir bitte wie das geht.
Danke sagt Susi
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo & Herzlich willkommen auf CAD.de!
Wahrscheinlich suchst Du die Zeichnungsoption cutting_line - die sollte in der DIN.dtl festgelegt sein.
Standard-Einstellung ist der Wert "std_ansi", der eine gleichmäßig dicke Linie erzeugt.
Unsere Einstellung ist "std_din", was eine dünnere Linie und dickere Linien-Enden erzeugt.
Wenn Du Hilfe zum Erstellen / Editieren der DIN.dtl brauchst, dann melde Dich nochmal und verrate uns dazu bitte, welche Pro/E-Version Du verwendest - am besten liest Du die blau unterstrichenen Links in meiner Signatur und schreibst das alles in die Sysinfo.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susii 10 Unities + Antwort hilfreich
Um dem Kollegen ein wenig des Triumphes, einer Dame helfen zu dürfen, zu mopsen:
Rechte Maustaste auf die Zeichnung -> Eigenschaften -> Zeichnungsoptionen
Darin die von Michael genannte Option nach Wunsch einstellen.
Du kennst nicht zufällig eine gewisse ProNicole?
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susii 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Willst Du einen Prö-Kontaktclub aufbauen?
Susii
Pro-E WF2
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huhu,
vielen dank, werde es mal probieren. eine nicole kenne ich nicht.
bye
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susii 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung OT, da Problem anscheinend gelöst ist.
Original erstellt von Wyndorps:
Willst Du einen Prö-Kontaktclub aufbauen? :D
JPietsch wollte Pro/Nicole auf der HMI heiraten.  Jetzt sucht er vielleicht nach besseren Alternativen. Vielleicht passt ihm das Cheerleading als Hobby nicht so richtig, weil dann auch andere was vom Aussehen haben. Oder sein Kater gefällt Nicole nicht so richtig.
@susii
sollte es doch noch Probleme geben, dann einfach wieder melden. Dann hört das Geplapper bestimmt wieder auf.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
JPietsch
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susii 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, ich dachte, das wäre cad.de...
