  Probleme mit Zeichnung
Autor Thema:  Probleme mit Zeichnung (1160 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein kleines Problem mit einer Zeichnung, die mit der VW-config erstellt wurde. Laut der Aussagen meines Kollegens wurde diese "ganz normal" erstellt. Nun haben wir das Problem, dass alle Elemente wie bei einer AutoCad Zeichnung als 2D Linien in der Zeichnung vorhanden sind. Selbst der Schriftkopf. Die Verknüpfung zum 3D Modell fehlt ganz. So als hätte man ein dxf oder sowas eingeladen. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie sowas geschehen kann?
die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland...
Andreas
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
... mit einem Schnappschuss?
... so long
edit: obwohl, dann haette der Rahmen eigentlich eine tabelle bleiben muessen!?!
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 08. Apr. 2008 editiert.]
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wäre möglich aber ich denke das war es nicht. gibt es eventuell eine einstellung, die die ansichten einfriert, wenn das modell oder der rahmen fehlt?
Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreas_siegen:
... gibt es eventuell eine einstellung, die die ansichten einfriert, wenn das modell oder der rahmen fehlt? ...
IMHO nein. fehlender Rahmen --> nur die Tabelle ist sichtbar; fehlendes Modell --> Zeichnung nicht aufrufbar (oder nur im schreibgeschützten Modus)
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise wurde sie zwar "ganz normal" erstellt, aber einmal als anderes Format abgespeichert, aufgerufen und als *.drw erneut gespeichert?
Immerhin kann man zwar die Ansichten als 2D-Elemente auflösen, nicht aber Rahmen und Tabellen - das geht eben nur über den Umweg externes Dateiformat. Ich würd' den kollegen einmal dahingehend ausquetschen...
Peter
http://www.fuhrmann.at/
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@flavus
wie kann ich denn eine ansicht in 2d elemente auflösen?
ich werd mal genau nachvorschen was passiert sein könnte.
Andreas
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
@flavus
Ansicht anklicken und editieren-in 2d Elemente umwandeln
... so long
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flavus:
... also wenn der Mann/Frau an der Maschine das so gemacht haben soll, ist die Zeichnung aber nicht 'ganz normal' erstellt worden. Ich meine, sowas muß derjenige ja nun wirklich wissen!
... so long
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
hp workstation xw4600
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
3D SpaceExplorer (6.6.1)
XP Professional x32 SP2
Pro/E WF 2 Version M250
Molddesign, Plastic Advisor,
Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter
Ich habe das mal getestet.
Wenn ich die DXF-Zeichnung als DRW speichere, bleiben alle Tabellen und Rahmenteile als einzelne Linien übrig.
Müßte also noch eine andere Ursache haben.
welche, kann ich im Momnet auch noch nicht sagen.
tausend und einen Gruß
Tom
In der Kürze liegt die Würze.
