Thema: Baugruppe als ein Volumen-Bauteil (3156 mal gelesen)
mordilios Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE comunity, habe mal eine spezielle Frage, unsere Zulieferfirma verwendet ProE. Nun wäre es für uns sehr hilfreich, dass wir die 3D-Daten sprich Baugruppen als Volumen-Bauteile im stp Format bekommen würden. Aber leider scheint dies in ProE nicht möglich zu sein. Zum Vergleich im Autodesk Inventor verwendet man den Befehl "abgeleitete Komponente" und dann Kopie speichern unter als stp. Danke für Eure Hilfe mordilios Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
touwabou Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 20 Registriert: 13.12.2006 WIndows Vista 64 BIT SP2 Intel Core 2 Quad Q9450 2.67GHz 4 GB Ram nVidia Qudro FX570<P>ProE WF4
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mordilios
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mordilios
mordilios Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo touwabou! Danke für Deine rasche Antwort, das stp ausgeben ist auch nicht das Problem. Sondern aus einer Baugruppe ein Bauteil zu machen und in weiterer Folge als stp auszugeben. mfg mordilios
mordilios Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 28.04.2004 MS Windows 10 Proff. Autodesk Inventor Proff. 2018 Autodesk Vault Autodesk Nastran In-Cad
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mordilios
Zitat: Original erstellt von mordilios: Danke für Deine Antwort, kannst du denn Ablauf kurz beschreiben, damit ich die Info unserer Zulieferfirma weiter geben kann.
Also, wenn die das als Pro/E-Anwender nicht selbst wissen, solltet Ihr Euch einen anderen Zulieferer suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mordilios
Die Zulieferfirma sollte es eigentlich wissen. - BG aufrufen
- Kopie speichern auswählen
- als Typ "Schrumpfverpackung" auswählen und mit OK bestätigen
- im nachfolgenden Dialog die Erzeugungsmethode "Verschmolzener Volumenkörper" auswählen und mit OK bestätigen
- Daten aufrufen und Kopie als stp speichern
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mordilios Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 07. Apr. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mordilios
@mordilios: als kleiner Trost: ich hatte vor kurzem auch mit einer Firma zu tun die ProE einsetzt und es nicht fertig brachte. So viel zum allgemeinen Kenntnisstand mancher Firmen. Ansonsten sind die obigen Antworten zum Thema umfassend. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mordilios
Wenn es nur EIN Part sein soll, hilft evtl. folgende Vorgehensweise: 1. Export als IGES 2. Import der IGES wieder in ProE mit der Option: EIN Teil. 3. Nochmaliger Export als IGES/Step 4. Verschicken... (Wenn ich das Teil direkt als Step versuche zu exportieren und dann als Teil zu importieren, setzt er mir die Einzelteile auf's Standard-CSYS, daher IGES) ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
