 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: wiedermal efx (927 mal gelesen)
CrashCool Mitglied Wirtshaus Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 10.05.2007 Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde für EFX, ihr wisst ja schon das ich begeistert bin von diesem tool nur einige kleine Probleme habe. Bis jetzt wurden sie immer gelöst und ich wurde noch zufriedener. Mir ist aufgefallen, daß wenn man Schrauben mit EFX in einen Träger einbaut und das Loch und Gewinde automatisch erzeugen läßt, in der Einzelteizeichnung das Loch zwar mit dem richtigen Kerndurchmesser angezeigt wird, aber das Gewinde leider im Schneesturm (Anspielung auf das hiesige Wetter) verschwunden ist. Nachträglich über Kosmetik einfügen geht natürlich, ist aber dann doch wieder gefusche. Wir habe das hier auf mehreren Rechnern und auch mit verschiedenen Bedienern versucht um vielleicht den Fehler zu finden, aber leider erfolglos. Gibt es eine Idee ? Achso, wir arbeiten mit EFX 5.0 Gruß j Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanba Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 61 Registriert: 08.11.2002
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CrashCool
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CrashCool
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay also die Erklärung: Das Problem waren Bohrungen, die in den Einzelteilzeichnungen nicht richtig dargestellt wurde. Die Lösung des Problems waren die hole Vorlagen von EFX. Da die Baugruppe von einem Kollegen erstellt wurde entstand beim transfer das Problem, dass die hole files nicht sofort gefunden wurden. Wir haben dann sicher den Fehler gemacht, dass wir einmal abgespeichert haben und somit die falschen Angaben (wenn er die holefiles nicht findet setzt er die Steigung und gewindedurchmesser auf Null) "fest" waren. Da half dann nur das Suchen nach einer alten Version, bzw. das einstellen der richtigen hole pfad (Variable hole_parameter_pathfile)und die Regenerierung jeder einzelen Schraube, was aber über #Schraubenverbindung prüfen eine Sache von wenigen Minuten ist. Soviel zu dem Problem. Bei Fragen, haut in die Tasten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
