  Regeln in Folien erzeugen
Autor Thema:  Regeln in Folien erzeugen (2044 mal gelesen)
Konst_30
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Konst_30 an!   Senden Sie eine Private Message an Konst_30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konst_30
WF-3 M-110
WF-4 M-040
Windows NT
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
heute scheint nicht mein Tag zu sein. Wie kann ich eine Regel in einer Folie erstellen. Wenn ich eine neue Folie anlege, ist das Feld Regeleditor immer ausgegraut. (Siehe Anhang) Auch das händische Eintragen einer Regel ist nicht möglich.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Danke im Voraus!
Konst_30
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konst_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Im Fenster
#Optionen
#unabhängig
#Regel editieren
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Apr. 2008 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konst_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Regelfolien gab es mal in einem Newsletter einen Beitrag. Ist zwar nicht besonders gut geschrieben, aber etwas helfen tut es schon. Hier kannst du noch mal schauen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
B166ER
Sehen Sie sich das Profil von B166ER an!   Senden Sie eine Private Message an B166ER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B166ER
erstellt am: 04. Apr. 2008 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konst_30 10 Unities + Antwort hilfreich
also der arni hats schon erklärt aber für die, die in der Menüfuhrung von Pro/E noch nicht ganz fit sind.
(ich geh jetzt von der Fensterkonstellation aus dem Screenshot aus)
1) Den Knopf "Optionen" drücken
2) Im erschienen Menü "Unabhängig" wählen
3) Nochmals "Optionen" öffnen und den nun aktiven Eintrag "Assoziativ" wählen
4) Den nun aktiven Knopf "Regeln editieren" drücken
5) Regel definieren (das zu beschreiben würde den Eintrag in seiner größer sprengen)
6) Sobal die Regel fertig ist, aus den Knopf "Neu hinzufügen" drücken
7) Schließlich mit "OK" bestätigen und ggf. Modell regenerieren
Fertig!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Apr. 2008 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konst_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von B166ER:
Warum so bissig?  Nicht gleich im zweiten Beitrag im Ton vergreifen. Besonders, wenn man selbst im Glashaus sitzt, sollte man nicht gleich mit großen Steinen werfen, wenn man selbst die Hausaufgaben nicht gemacht hat. (Systeminfo)
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
� Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � 7er-Regel � Unities
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 04. Apr. 2008 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konst_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Folien und Regeln gibts einen guten Thread in http://www.mcadcentral.com/proe/forum/forum_posts.asp?TID=34733&PN=1
allerdings auf Englisch
Konst_30
Konstrukteuer
WF-3 M-110
WF-4 M-040
Windows NT
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
besten Dank für die Beiträge! Hat mir weitergeholfen!
Danke und Gruß,
Konst_30
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 06. Nov. 2008 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konst_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es passt, hänge ich mich mal hier dran:
Ich habe also eine Folie erstellt, die Ebenen mit dem Anfangsbuchstaben H anzieht.
Ziel ist es einfach Hilfsebenen die nur für die Konstruktion gebraucht werden, von Ebenen die zur Platzierung benötigt werden zu trennen.
Wenn nun aber der Konstrukteur den Namen nicht sofort vergibt, sondern erst nach der Erstellung umbenennt, wir die Ebene nicht mehr auf die Folie gezogen. Gibt es einen Weg, die Folienregel im Nachhineien anzuwenden?
Gruß, Jürgen
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2008 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konst_30 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Registerkarte für die Regel "assoziativ" aktivieren.
steht in der selben Liste wie "unabhängig".
Meike
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 06. Nov. 2008 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konst_30 10 Unities + Antwort hilfreich
öhm, ich sitz jetzt nicht gerade davor, aber soweit ich mich erinnern kann, ist das eine checkbox.
Sprich Haken setzen oder nicht setzen. Also assoziativ war aktiviert.
Aktualisiert hat er aber trotzdem nicht.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 06. Nov. 2008 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konst_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pacer,
Meike hat recht, wenn assoziativ angehackt ist wird die Ebene korrekt zugeordnet. Regenerieren nicht vergessen.
Ford P.
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konst_30 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt, hab gerade festgestellt, dass es doch nicht aktiv war.
