  Anzahl gleicher Beziehungen eines KEs
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Anzahl gleicher Beziehungen eines KEs (900 mal gelesen)
chuttney
Sehen Sie sich das Profil von chuttney an!   Senden Sie eine Private Message an chuttney  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chuttney
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will bei Pro/E Wf2 in einer Tabelle in der 2D Zeichnung die Anzahl der gleich großen Bohrungen einer Skizze anzeigen lassen.
Leider habe ich bis jetzt noch keine Lösung gefunden. Wenn ich in der Skizze auf Info -> Bemaßungen wechseln klicke, finde ich nur Parameter für die Maße, aber nicht für die Bedingungen (zB. R1 bleib R1)
Schon mal vielen Dank im Voraus für die Hilfe
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chuttney 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso musterst Du die Bohrungen nicht, sondern erzeugst Sie in einer Skizze?
[Diese Nachricht wurde von j.sailer am 04. Apr. 2008 editiert.]
chuttney
erstellt am: 07. Apr. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil es nicht immer möglich ist zu mustern. Es sollte ein Lösung sein die immer funktioniert, auch bei Formlöchern.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chuttney 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chuttney:
Weil es nicht immer möglich ist zu mustern. ...
Das halte ich erst einmal für eine unbegründete Aussage.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
chuttney
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, sagen wir mal es funktioniert im Großteil der Fälle über Muster.
Ist es denn möglich, in Beziehungen über Funktionen die Anzahl der gleichen Radien zu berechnen?
Euli
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Euli an!   Senden Sie eine Private Message an Euli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euli
ProE Wildfire 4.0 (Vers. M070) über Intralink 3.4 (M062, Multi-Site-Modus)
WinXP-Prof. x64-Edition, SP2 auf HP xw9300 Workstation,
AMD Opteron Processor 256; 2,99 Ghz
4 GB RAM; NVIDIA Quadro FX1400 Grafikkarte.
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chuttney 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi chuttney.
... Klar kann man immer mustern! Es kann nur mal sein das man eben mit einer Mustertabelle arbeiten muss wenns mal ein bißchen wild gestreut sein soll. Aber solange die Koordinaten-Werte alle in X/Y-Relation zueinander stehen, dürfte Pro/E da doch kein Problem draus machen. Selbst bei Formlöchern. Diese sind ja aber dann auch Sache des Skizzierers. Dort kann man ja jede beliebige Bohrungsform festhalten. Sie sollte lediglich eine Symetrieachse haben.
Grüße aus dem Rheinland!
Euli
"Ja-Nee... So war das Maß ja nicht gemeint!"
