  Tabellenname / Tabellenbezeichnung
Autor Thema:  Tabellenname / Tabellenbezeichnung (629 mal gelesen)
steffl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von steffl an!   Senden Sie eine Private Message an steffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffl
erstellt am: 04. Apr. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da wieder mal ein Problem. Habe vom Kunden eine ProE Zeichnung erhalten in welcher mehrere Tabellen eingefügt sind. Die Kundschaft hat mir zusätzlich auch ihre bereits vorgeferteigten Tabellen zur Verfügung gestellt. Jedoch möchte ich jetzt den Dateinamen der Tabelle in Erfahrung bringen welche in die Zeichnung eingefügt sind um natürlich später die Tabellen auch in meine Zeichnungen Einfügen zu können.
Daß ich die Musterzeichnung öffnen kann und von daraus immer alle Tabellen kopieren kann weiß ich das möchte ich allerdings nicht.
Vielleicht weiß jemand eine Lösung wie man den Tabellendateinamen in der Zeichnung abfragen kann.
Danke!!
Stefan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von steffl:
... Vielleicht weiß jemand eine Lösung wie man den Tabellendateinamen in der Zeichnung abfragen kann. ...
IMHO gar nicht, weil nach dem Einfügen keine Verbindung mehr zu der Tabellendatei besteht. Die Tabelle wird nach dem Einlesen in der Zeichnung gespeichert. Wirst also mal alle Tabellen einfügen müssen und dann entsprechende Bezeichnungen zu vergeben.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
steffl
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
habs schon befürchtet... Hätte gedacht vielleicht sind die Namen irgendwo hinterlegt so wie es auch bei den Zeichnungssymbolen der Fall ist.
Tja dann muß ich mir mal so ca. 100 Tabellen einfügen und sehen wie die alle so heißen.
Trotzdem Danke!!
Stefan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor ich das machen würde, würde ich den Kunden nach einer Aufstellung fragen ....
