  Extrusion mit Unterschiedlichen Profilen
Autor Thema:  Extrusion mit Unterschiedlichen Profilen (1493 mal gelesen)
DarinCaD
Sehen Sie sich das Profil von DarinCaD an!   Senden Sie eine Private Message an DarinCaD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DarinCaD
erstellt am: 03. Apr. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ersteinmal an Alle!
Bin Neu in diesem Forum und habe da mal ein paar fragen bezüglich ProE!
Habe schon einige CAD-Programme kennen gelernt und suche auch aus diesem Grund eine Funktion, die ich vom Inventor und Catia V5 kenne aber nicht finde!
Ich möchte einen Mehrfachschnitt aus zwei Profilen extrudieren, das bedeutet aus zwei unterschiedlichen Profilen auf unterschiedlichen Ebenen ohne eine Leitkurve!
Wenn mir dazu jemand etwas sagen kann das währe Spitze!
Mfg
DC
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarinCaD 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem normalen Extrudieren geht das nicht.
Eine Skizze oder ähnliches wäre ganz hilfreich, damit wir wissen was genau Du vorhast, bzw. wie das Ergebnis aussehen soll.
Meike
PS: Wende bitte Deine besondere Aufmerksamkeit auf meine Signatur
Neu hier?     Verwundert über manche Antworten?
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarinCaD 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal was du alles unter "Berandungsverbund" findest.
Damit solltest du deine KE´s erstellen können.
CadKD
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarinCaD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DarinCaD:
... Bin Neu in diesem Forum ...
man sieht es u.a. an Deiner noch nicht ausgefüllten Sys-Info. Bitte nachholen.
... Ich möchte einen Mehrfachschnitt aus zwei Profilen extrudieren, das bedeutet aus zwei unterschiedlichen Profilen auf unterschiedlichen Ebenen ohne eine Leitkurve! ...
Ganz einfacher Ersatz:
1. Profil wie gehabt mit der 1. Skizze
2. Profil als Matschnitt mit der 2. Skizze in einer beliebigen anderen Richtung.
Wenn das Modell schon größer ist, verwendest Du den Schalter Sammelfläche im Dashboard und "capped end", zumindest bei der 1. Protrusion. Im Gegensatz zur V5 geht Pro/E mit seinen Flächen wesentlich besser um, um nicht zu sagen mindestens gleichwertig zu den Solids.
Zusätzlich zu beachten ist, dass die entstandenen Flächen noch verschmolzen werden müssen (#Merge) und anschließend per #Solidify ein Solid daraus werden muss.
Fügst Du eventuell eine 3. Protrusion in einer 3. Richtung hinzu, lässt sich mit dieser simplen Vorgehensweise schon fast jede Grundgeometrie im 3D abbilden. Und das mit dem Vorteil, dass man selbst und jeder spätere Bearbeiter das Modell immer nachvollziehen kann.
Grundsätzliches zu dieser Methode:
1. Flächen lassen sich leichter verschmelzen, wenn sie sich durchdringen, die Enden also vorher über die andere Fläche hinausstehen. Du wirst dann gefragt, welche Summe Du bilden willst.
2. Das Arbeiten mit solchen Flächen und Verschmelzungen, Ausformschrägen und Radien daran ersetzt die Bool'schen Operationen, die Du von den Bodies kennst mindestens gleichwertig, einziges Manko bei Pro/E: Du kannst Dir nicht den aktiven Body exklusiv anzeigen lassen, da Solids im Part grundsätzlich dargestellt werden.
[edit]
Sorry, das gilt für solid combine, Du meinst aber offensichtlich multi-sections solid - das heißt hier Verbund oder Blend
[/edit]
    "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". . =>MfG Khan<=
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarinCaD 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich möchte einen Mehrfachschnitt aus zwei Profilen extrudieren, das bedeutet aus zwei unterschiedlichen Profilen auf unterschiedlichen Ebenen ohne eine Leitkurve!...
#Einfügen#Verbund#Körper
Liegen die Skizze in gleicher Richtung (also nur in der Tiefe versetzt), dann "Parallel".
Willst du im Raum frei platzierte Skizzen verbinden, dann "Allgemein". In diesem Fall ist es sinnvoll, die Skizzen vor dem Verbund-KE zu erstellen und "Schnitt ausw" zu aktivieren.
Achtung: bei beiden Varianten ist es wichtig, dass die Anzahl der skizzierten Elemente in allen Schnitten gleich ist. Das kann man erreichen, in dem man Elemente auteilt, oder indem man Verbundeckpunkte definiert.
Mit diesen Stichworten und der ProE internen Hilfe sollte man das meiste erschlagen können.
Gruß Marco
DarinCaD
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Danke euch für die schnellen Antworten!
Werde mich jetzt wieder damit beschäftigen und hoffe ein erfolgreiches Ergebniss zu bekomen!
Mit freunglichen Grüßen
DarinCaD
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarinCaD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DarinCaD,
Du redest vom "Solid Combine" feature in CATIA, nicht wahr?
Das gibt es so in der Tat nicht in ProE, aber K_H_A_N hat Dir die richtigen Ansätze geliefert: eine Kontur extrudiert in der einen Richtung, dann eine extrudierter Materialschnitt in der anderen, oder zwei extrudierte Flächen, die verschnitten und gefüllt werden.
:cybernuth:
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarinCaD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
Workaround aber OT
machmal sinnvoll
VolGeom auf Folie packen und Folie ausblenden
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
K_H_A_N
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarinCaD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
[QUOTE]Original erstellt von K_H_A_N:
Workaround aber OT
machmal sinnvoll
[i]VolGeom
[/i][/QUOTE]
a la 2001 oder auch das schwarze Loch. Ging oder geht aber nur mit dem gesamten Solid.
Die V5 hat eine Einstellung, bei der nur der aktive Body (ohne die Bool'schen Operationen) dargestellt werden kann. Ist manchmal hilfreich und auch notwendig, da die V5 in der Darstellung und Abfrage verdeckt Liegender etwas zickig ist.
