  Formrohr zuspitzen
Autor Thema:  Formrohr zuspitzen (567 mal gelesen)
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Formrohr.zip
Wie kann man ein Formrohr im Blechmodus zuspitzen?
Habe es zwar jetzt so hingetrickst, dass ich jede Seite einzeln gebogen habe (siehe Bild_1), dies ist aber nur ein Workaround und ausserdem bleibt ein recht grosser Spalt zw. den Laschen.
Bei einer umlaufenden Flanschlasche (siehe Bild_2) ist der Einschnitt zu wenig tief und so eigentlich nicht herstellbar.
Eigentlich müsste es ja aber auch mit der Blech-Konvertierung klappen, bekomme es aber nicht hin!
Roland
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Apr. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Blechmodus ist doch dafür gedacht, Biegeteile zu modellieren. Das was ich bei dir sehe, ist jedoch weit weg von einem Blechbiegeteil.
Das könnte man sicher mit einem Zug-KE mit variablen Querschnitt hingekommen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, er möchte die Schnittlinien ermitteln, um für die Flex anzuzeichnen.
Oder?
http://www.fuhrmann.at/
unterhaus
techn.Ang.
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, das Teil muss ja im ungekanteten Zustand mit einer Flex ausgeschnitten werden und da bräuchte ich die Geometrie dafür, deshalb der Versuch mit Sheet-Metal.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach´doch erste einen Materialschnitt
so wie du die Ecken ausflexen möchtest und
biege die Lappen hinterher.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 02. Apr. 2008 editiert.]
unterhaus
techn.Ang.
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
erstellt am: 02. Apr. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist genau die Art, wie ich es jetzt mache -> Bild_1.
Ich wollte halt den Spalt minimieren und mit Sheet-Metal die genaue Überschneidungslinie der Laschen finden.
So muss halt getrickst werden, aber egal.
