  Superellipse
Autor Thema:  Superellipse (2464 mal gelesen)
chthwil
Sehen Sie sich das Profil von chthwil an!   Senden Sie eine Private Message an chthwil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chthwil
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich arbeite mit Wildfire 3 und muss eine Superellipsen Feder konstruieren.
Ich versuche die Superellipse mit dem Kurven Tool: Kurve aus Gleichung zu erstellen.
Meine Gleichung funktioniert nur bis 90 Grad.
x = 6.4*(cos(t*90))^(4/6)
y = 12*(sin(t*90))^(4/6)
Bitte um Hilfe
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 31. Mrz. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chthwil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chthwil:
...Meine Gleichung funktioniert nur bis 90 Grad.
Das ist nicht verwunderlich. Die Laufvariable t geht von 0 bis 1. Damit geht Deine Funktion auch nur von t*90° = 0  bis t*90° = 90°
chthwil
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir auch klar. Ich habe mein Problem nicht klar beschriben.
Ich wollte sagen das die Kurve nur erzeugt wird, wen der Winkel nicht grösser als 90° ist. Wenn ich einen grösseren Winkel eingebe erzeugt Pro/E die Kurve nicht mehr.
x = 6.4*(cos(t*360))^(4/6)
y = 12*(sin(t*360))^(4/6)
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chthwil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal auf Deinem Taschenrechner versucht, die Wurzel aus einer negativen Zahl zu ziehen?
cos(100°)=-0,174
y^(4/6) = y(2/3) = 3. Wurzel aus (y^2)
Und das machst Du jetzt bitte mit einer negativen Zahl für y.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chthwil 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Herr Professor,
da ist dann nur die Frage, was ProE zuerst rechnet. Das y^2 ist positiv, egal wie negativ das y auch immer sein mag.
Also evtl. mal die Formel etwas umstricken...
Beste Grüße,
Max
chthwil
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Inputs.
Ich versuchs mit der umstellung der Formel.
chthwil
erstellt am: 02. Apr. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine möglichkeit den Betrag zu Definiren in dem Gleichungsediter.
In einer Pro/E Anleitung fand ich den Hinweis: "Die folgenden Ausdrücke dürfen nicht in Gleichungen verwendet werden,die eine Bezugskurve definieren: abs, ceil, floor, else, extract, if, endif, itos und search.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 02. Apr. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chthwil 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst quadrieren, dann Wurzel ziehen.... y=sqrt(y^2)
oder
y=y*y
y=sqrt(y)
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 02. Apr. 2008 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Apr. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chthwil 10 Unities + Antwort hilfreich
Um eine negative Zahl zu vermeiden, hat auch Pro/E eine Funktion, die sich Absolutbetrag nennt und sqrt(abs(y)) sollte somit immer gehen.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
� Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � 7er-Regel � Unities
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 02. Apr. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chthwil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo
Beste Grüße,
Max
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chthwil 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann eben vorher ...
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chthwil 10 Unities + Antwort hilfreich
kurve.prt.rar
Wenn das eine Feder werden soll, wo bleibt da in der Gleichung z.
Vielleicht habe ich dich auch nur falsch verstanden.
Soll die etwa so aussehen?
Gruss Armino
"Wildfires are dangerous, hard to control, and economically catastrophic"
armino
Windows XP 32-bit
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chthwil 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hab den Begriff (Super)ellipse glatt übersehen.
