  Gepiegeltes Teil einzeln speichern
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Gepiegeltes Teil einzeln speichern (835 mal gelesen)
Sigma111
Sehen Sie sich das Profil von Sigma111 an!   Senden Sie eine Private Message an Sigma111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sigma111
erstellt am: 28. Mrz. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und habe ein Problem
Ich habe in Proe Wildfire 2 eine "Schale" konstruiert und habe das Unterteil der Schale dann gespiegelt. Kann ich nun das neue Oberteil als neues Teil abspeichern und darauf zugreifen wie wenn ich es per Hand konstruiert hätte? So das ich es z.B seperat vom Unterteil einbauem.
Sigma
CrashCool
Wirtshaus Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CrashCool an!   Senden Sie eine Private Message an CrashCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CrashCool
Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus
Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigma111 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine nicht das das so einfach geht.
Mir würde dazu jetzt nur einfallen. das ungespiegelte Teil speichern und dann das bauteil spiegeln. Oder geht das nicht mehr. Kannst du mal ein Bild reinstellen ?
liebe Grüße
J
crome
Sehen Sie sich das Profil von crome an!   Senden Sie eine Private Message an crome  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crome
WiFi2
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigma111 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, bin zwar auch noch nicht soooo lange hier  , aber ich würds mit ner Teilefamilie lösen.
Der Deckel scheint ja irgendwie auf der Schale zu basieren, dann bietet es sich an.
sigrid
MB-Techniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sigrid an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes-ProE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes-ProE
WF 4.0
Windows 7 Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigma111 10 Unities + Antwort hilfreich
test
Mit Freundlichen Grüßen
aus Baesweiler
Hannes
Sigma111
erstellt am: 28. Mrz. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs jetzt so gemacht.
Habe das Unterteil mit dem gespiegelten Oberteil einfach weggeschnitten und die Spiegelung als Kopie gespeichert. Jetzt kann ich es als normales Teil verwenden.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 28. Mrz. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigma111 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre die Frage, ob man glücklich sein soll, dass Du ein Lösung gefunden hast, oder zwei weinende Augen haben sollte, weil Du Pro/E vergewal.. hast.
Es gibt z. B. die Funktion ein gespiegeltes Teil zu erzeugen, wie schon angesprochen und andere Dinge.
Irgendwie sieht es aus als wärst Du die Konstruktion mit verschiedenen Körpern und Booleschen Operationen gewohnt.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 28. Mrz. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigma111 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in einer Baugruppe ein neues Teil erzeugen
und dann den Untertyp "Spiegelteil" wählen.
Dann hast du verschiedene Möglichekiten wie und was du
spiegeln willst. Wenn du dann im Dialog "alle KE-Daten
einschliessen" anhackst entsteht ein neues, vollkommen
unabhängiges Teil mit allen KE´s.
CadKD
Sigma111
erstellt am: 28. Mrz. 2008 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
die letzte Antwort war genau das, was ich gesucht habe, DANKE!
Arbeite mit dem Programm noch nicht lange, kenne mich noch nicht so gut damit aus. Das ist wie mit dem Erlernen einer neuen Sprache, am Anfang verständigt man sich noch mit Händen und Füßen . So gehts mir gerade noch mit Proe. Ich verspreche aber Besserung
crome
WiFi2
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigma111 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
Hallo CadKD,
kannst mal ganz kurz beschreiben, wie man so zum beschriebenen, vollkommen unabhängigen Teil mit allen KE´s gelangt? Bekomms nicht hin, würde mich aber drüber freuen.
Dankesehr.
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigma111 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Baugruppe:
#Einfügen#Komponente#Erzeugen
im neuen Fenster links Teil und rechts Spiegel wählen, Namen eingeben und mit OK bestätigen.
Im neuen Fenster von Referenz auf Kopieren umstellen. Die Teilereferenz ist das zu spiegelnde Teil, planare Referenz ist die Spiegelebene. Nochmal OK.
Jetzt ist das neue Teil in der Baugruppe eingebaut und kann nach belieben geändert, gelöscht gespeichert..... werden.
Gruß Marco
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2008 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigma111 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sigma111:
So wie J.Sailer schreibt, ist das tatsächlich eher eine "Vergewaltigung" des Programmes
Die beste Möglichkeit ist tatsächlich, wenn Du das Bauteil in einer Baugruppe neu erzeugst und das ganze abhängig spiegelst.
Warum: Wenn Du jetzt Änderungen hast, mußt Du alles zwei mal machen.
Und alle "alten Hasen" hier können Dir eines bestätigen: Wenn Du in dem Teil mit der Spiegelung und anschließendem Materialschnitt irgendetwas an der Kontur ändern möchtest: Viel Spaß
Das ist eine der besten Möglichkeiten den Fehlerbehebungsmodus kennen zu lernen
Wenn Du noch nicht zu viele Änderungen an dem neuen Teil gemacht hast, empfehle ich Dir, es noch mal über das Spiegeln in der Baugruppe neu zu erzeugen.
Meike
PS: Probier in meiner Signatur mal den Link zum Thema Systeminfo
Neu hier?    Verwundert über manche Antworten?
crome
WiFi2
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigma111 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nobody333:
In der Baugruppe:
Moin.
Wie ich dorthin komm, kann ich nachvollziehen, nur hab ich dann ja erst eine gespiegelte Verschmelzung des Originals. Nix von wegen vollkommen unabhängig...
Trotzdem vielen Dank,
schönen ersten April...
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigma111 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von crome:
Wie ich dorthin komm, kann ich nachvollziehen, nur hab ich dann ja erst eine gespiegelte Verschmelzung des Originals. Nix von wegen vollkommen unabhängig...  :(
Sprich mir nach:
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
crome
WiFi2
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigma111 10 Unities + Antwort hilfreich
tatsächlich, funktioniert. verrückt.
Dankeschön.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigma111 10 Unities + Antwort hilfreich
Was man allerdings noch zum Spiegeln sagen sollte (war ja nicht meine Idee, drum darf ich drauf rumtreten!) ist folgender Nachteil:
Wenn Du ein KE des gespiegelten Teils umdefinierst und in die Skizze gehst, dann springt Deine Skizze in den ungespiegelten Zustand - das kann einen auf Dauer ganz schön wuschig machen...
CAD.DE macht Spaß!
