Thema: Wildfire 2.0 Laden von Baugruppen ist langsam (570 mal gelesen)
proe-hulk Mitglied Techniker
 Beiträge: 6 Registriert: 27.03.2008 Wildfire 3.0 Datumscode F000; unter Windows 7 Ich hoffe die Angaben sind ausreichend
erstellt am: 27. Mrz. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Forumsteilnehmer, wir arbeiten hier mit Wildfire 2.0 Version M220. Seit ca. 4 Wochen, haben wir an den Workstations das Problem, dass das Laden von Baugruppen ca. 3-5mal solange dauert, als zuvor. Wir ziehen die Daten über einen Server. Ist in irgend einer Form bekannt, ob es Unverträglichkeiten von Serverupdates zu Wildfire 2.0 gibt, die solche Probleme verursachen können. Ich bin kein Systemadministrator, aber da herrscht momentan auch etwas Ratlosigkeit. ------------------ Gruß Hulk nicht immer grün Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 27. Mrz. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proe-hulk
Ich kenne solche Probleme, wenn etwas mit dem Netzwerk nicht in Ordnung ist. Wenn irgendein Switch o. ä. defekt ist. An der Wochenversion, würde ich mal behaupten liegt es nicht. Zum Test vielleicht mal die Baugruppe lokal ziehen und die Zeit für das Aufrufen messen, oder ProE ohne Konfiguration starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 27. Mrz. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proe-hulk
Zunächstmal Sys-Info bitte ausfüllen ... Dann Netzwerk-Transfer messen, z.B. hiermit. Die eingehende und ausgehende Datenrate sollte sich mit dem Netzwerk erklären lassen (1000 oder 100Mbit/s), allerdings sind die Herstellerangaben theoretisch, in der Praxis sind 300 bzw 70MBps schon recht gut. Wenn das hinkommt : Systemprotokoll des Servers und der Clients überprüfen. Außerdem mit dem Process-Explorer I/O und CPU überprüfen, ebenfalls auf dem Server und den Clients. Jetzt müsstest Du eigentlich wissen, wer an Deiner Handbremse gespielt hat. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". . =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Mrz. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proe-hulk
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten, Sys-Info meinte ich ausgefüllt zu haben???? (DELL PRECISION 380 3.6GHz; 2GB RAM; 256MB Grafikkarte; Windows XP) Der Systemadmin war schon da, und hat die Datenrate gecheckt und sagt, die ist ok. Wir haben auch schon den Test gemacht, die Datei über "Datensichern" aufs Netz in einen Ordner zu kopieren, die Baugruppe ist ruckzuck da. Netzwerkkabel von anderem Anschluß haben wir auch schon an PC getauscht. Wir verwenden eine search.pro- Datei, aber an der wurde zuvor nichts verändert. Wir haben da noch ein Laptop im Einsatz, das arbeitet noch normal (Dell 2,21GHz; 3,2GB RAM /vtl. 4GB/ Windows XP 512MB Grafikarte) Die 6 Workstations haben Probleme, sind auch nur mit 2GB RAM ausgestattet??
