Thema: 'Fenster'-Querschnitt in Komponente einer Baugruppe (2068 mal gelesen)
johann.dugge Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 31.07.2006 - Wildfire 4.0 M020 - Student Edition - Englisch - HP 8710w Notebook
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe hier eine Baugruppe mit einem transparenten Gehaeuse durch das man auf einen Zaehler schauen kann. Jetzt moechte ich in einer Zeichnung keine Hidden Lines anzeigen und trotzdem den Zaehler zeigen. Ich habe versucht einen Lokalen Querschnitt nur durchs Gehaeuse zu ziehen. Dann wird in dem markierten Bereich aber nur noch das Gehaeuse gezeigt, und nicht mehr die darin liegenden Komponenten. Einen Workaround habe ich versucht indem ich das Fenster in der Baugruppe ausgeschnitten habe. Problem dabei sind dann aber die fehlerhaften Projektionsansichten, die ja die veraenderte Geometrie zeigen. Hat da jemand Rat oder einen kleinen Denkanstoss? Much appreciated, danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johann.dugge
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habs jetzt ausprobiert, und es funktioniert ganz fantastisch! Leider ist ist die gestrichelte PhantomTrnsp Linie zu lang (das Muster wiederholt sich nicht schnell genug). Ich hab versucht, ueber die Line Style Gallery einen neuen Style zu machen, aber der wird mir dann nicht zur Auswahl angezeigt. Gibt's da vielleicht eine config Option mit der ich das aendern kann? Herzlichen Dank schonmal / nochmal, ist schon eine grosse Hilfe gewesen! [Diese Nachricht wurde von johann.dugge am 25. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johann.dugge
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Hast Du es schon mal ausgedruckt? Oft unterscheidet sich die Darstellung am Bildschirm deutlich vom Ausdruck! [/B]
Ja, genau da ist das Problem dann aufgetaucht. Am Bildschirm wurd's noch bewundert aber ausgedruckt ist es nicht zu gebrauchen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
