 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Normteilbibliothek einfügen aber wie ???? (3131 mal gelesen)
-m-k- Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 17.03.2008 Wildfire 3<P>Intel Centrino Core Duo T2450 / 2Gb RAM Mobility Radeon X1700 256 Mb
erstellt am: 17. Mrz. 2008 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich besitze die Studenten-Version von Pro/E Wildfire 3 (Betriebssystem: Windows Vista - falls diese Information wichtig sein sollte) und möchte eine Normteilbibliothek einfügen. Leider konnte ich auch nach längerer Suche keine zufriedenstellende Anleitung finden. Ich hoffe, dass mir hier schnell geholfen werden kann. Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 17. Mrz. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -m-k-
Das Problem kann sein, dass alle Normteilbibliotheken für die kommerzielle Version sind und die Teile nicht in der Studentenversion geladen werden können. Vielleicht sind in den Design-Tools ein paar Normteile. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-m-k- Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normalerweise dürfte das kein Problem sein! An meiner Hochschule war eine Infoveranstaltung zu diesem Thema, die ich jedoch leider nicht besuchen konnte und die Komilitonen die ich um Hilfe bat, hatten auch alle keine Ahnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -m-k-
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Mrz. 2008 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -m-k-
-m-k- Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2008 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur "Bibliothek": Die Normteile waren auf den Rechnern meiner Hochschule gespeichert. Laut Aussagen meiner Komilitonen muss der Ordner in dem die Teile gespeichert sind einfach kopiert werden. Also kann ich nicht genau sagen um was für eine Normteilbibliothek es sich handelt. Das Problem stellt sich folgendermaßen dar: Ich habe einfach keine Ahnung wo ich den kopierten Ordner einfügen soll. Wenn ich ein Normteil mit Pro/E öffne funktioniert das problemlos, will ich es jedoch in eine Baugruppe einfügen so ist dies nicht sichtbar. Fehlermeldungen wurden bisher keine angezeigt. Bei Komilitonen, die die Infoveranstaltungen besucht haben ist die "Installation" geglückt, allerdings hatten diese alle XP als Betriebssystem und konnten mir leider keine brauchbaren Notizen oder Aufzeichnungen geben ... Da ich bisher mit Wildfire 3 keinerlei Probleme in Kombination mit Vista hatte hoffe ich, dass dies nicht das Problem ist ... definitive Aussagen bezüglich der Kompatibilität kann ich jedoch leider nicht machen. Ich hoffe, dass ich mein Problem nun ausführlich und für Jedermann einigermaßen verständlich dargestellt habe. Ich bin für jeden Lösungsansatz dankbar. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -m-k-
Normales Öffnen der Teile geht? Sie sind nach dem Öffnen im Grafikfenster zu sehen? Einbau in einer BG geht auch ohne Fehlermeldung? Sind die Normteile im Modellbaum zu sehen, nachdem sie eingebaut wurden (evtl. nur auf Standard einbauen)? Alle Fragen mit "Ja" beantwortet, dann lautet dein Suchwort für die Forensuche "Einheiten" oder "Inch" .... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobu Mitglied Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
 Beiträge: 255 Registriert: 15.05.2007 hp workstation xw4600 NVDIA Quadro FX1700 4 GB RAM 3D SpaceExplorer (6.6.1) XP Professional x32 SP2 Pro/E WF 2 Version M250 Molddesign, Plastic Advisor, Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -m-k-
Windows Vista ??? Vista was da auf uns zukommt ???? Ein Freund von mir (selbständiger Konstrukteur und nach meiner Einschätzung ein Pro/E Chrack) hatte mir letztens von Vista in Verbindung mit Pro/E abgeraten.
Es würden, im Vergleich zu XP oder Win2000, mehr unerklärliche Probleme auftreten. Aus diesem Grunde hatte ich auch auf XP umgestellt. Versuch doch mal eine Installation nach Deiner Vorgehensweise auf einem XP Rechner. Wenns dann funktioniert, schmeiß Vista in die Tonne.
------------------ tausend und einen Gruß Tom ------------------------------------------- Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer In der Kürze liegt die Würze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -m-k-
Zitat: Original erstellt von tobu: Windows Vista ???
Auch wenn ich kein wirklicher Freund des neuen BS bin, denke ich, dass es sich hier nicht um ein Problem seitens des Betriebssystemes handelt. Zitat: Wenn ich ein Normteil mit Pro/E öffne funktioniert das problemlos, will ich es jedoch in eine Baugruppe einfügen so ist dies nicht sichtbar.
und die anderen Randbedingungen deuten doch sehr auf ein Einheiten-Problem hin. Leider fehlt eine entsprechende Rückmeldung. Aber vielleicht  der Student noch. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -m-k-
Zitat: Original erstellt von U_Suess:.... Leider fehlt eine entsprechende Rückmeldung. Aber vielleicht der Student noch. ;) [/B]
Hallllloooo? Wir haben nach Studentenzeit noch mitten in der Nacht. Vor 18:00 Uhr geht da gar nichts ------------------ tausend und einen Gruß Tom ------------------------------------------- Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer In der Kürze liegt die Würze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-m-k- Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: Ich werde später einmal die Einstellungen in Bezug auf die Einheiten checken. Hatte seit heute morgen 8:00 Uhr Vorlesungen und jetzt kurz Mittagspause soviel zum Thema .  Vielen Dank für die bisherigen Tipps! Wenn ich heute Abend die Einstellungen gecheckt habe gebe ich kurz Rückmeldung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -m-k-
Da gebe ich doch glatt mal nen Zehner für die Einstellung. Ein Student der morgens echt schon zur Uni geht. Da macht die Hilfe doch sofort doppelt Spaß ------------------ tausend und einen Gruß Tom ------------------------------------------- Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer In der Kürze liegt die Würze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-m-k- Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in der Config die Einheit für die aktuelle Sitzung mehrmals in mm geändert. Das Problem besteht allerdings weiterhin. Ich kann Normteile öffnen, wenn ich sie in eine Baugruppe einfügen möchte erscheint das Normteil im Baum, im Grafikfenster jedoch nicht. Unterm Grafikfenster erscheint die Meldung: Komponente bleibt eine eingesetzte Komponente. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -m-k-
Der Eintrag in der Config hat keine Auswirkungen auf bestehende Teile und Baugruppen. Die jeweiligen Einstellungen dazu findest du unter #Editieren#Einstellungen#Einheiten. Die sollten sowohl in den Teilen als auch in der Baugruppe auf mm stehen, falls du im deutsprachigen Raum bist. Die Meldung, dass sie eingesetzt bleiben, sagt nur aus, dass noch Freiheitgrade vorhanden sind. Dies ist aber nicht verwunderlich, wenn sie auf Grund der Unsichtbarkeit nicht platziert werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -m-k-
Hallo -m-k-, sind andere Teile, die du in die ASM einbaust, zu sehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Einzelteil solche Auswirkungen hat. Obwohl .. nichts ist unmöglich Kannst du die ASM mit den Einzelteilen mal zur Verfügung stellen? ------------------ tausend und einen Gruß Tom ------------------------------------------- Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer In der Kürze liegt die Würze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -m-k-
Zitat: Original erstellt von -m-k-: Ich habe in der Config die Einheit für die aktuelle Sitzung mehrmals in mm geändert. Das Problem besteht allerdings weiterhin. ...
Wir reden hier mal wieder von Einmal richtig ist immer am schnellsten. Dein Problem scheint wohl eher nicht die Normteilbibliothek an sich zu sein. Als QuickCheck solltest Du in Deine Baugruppe versuchsweise eines Deiner eigenen Teile zusätzlich einbauen, wenn das geht, dürfte es wohl an den Einheiten liegen. Wie man das macht, hat Dir Udo schon gesagt. Das musst Du natürlich mit der Baugruppe und allen Deinen Teilen machen. Alternativ kann natürlich auch die Normteilbibliothek falsche Einheiten haben, oder eine falsche sein. Das vermutete Einheitenproblem wirft aber ganz dick die Frage auf, wie Du Deinen Pro/E konfiguriert hast - oder gar nicht? Das würde den Rest erklären und Dir beim Zeichnen auch noch jede Menge Spaß bescheren. Die Verwendung der StartUpTools ist für die Studentenversion kostenlos und erspart Dir jede Menge Ärger. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". . =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-m-k- Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Einheiten unter Editieren/Einstellungen jetzt umgestellt, jetzt sind die Normteile sichtbar! Vielen Dank für die Hilfe!! Werde mir aber trotzdem das StartUpTool besorgen um mit der Konfiguration von ProE auf Nummer Sicher zu gehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-m-k- Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Mrz. 2008 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -m-k-
Zitat: Original erstellt von -m-k-: Kamm mir jeden sagen wo ich die StartUp Tools herunterladen kann? Auf der Inneo Website finde ich nur eine Art Kontaktformular um Informationen anzufordern.Vielen Dank ...
Das ist IMHO richtig. Du bekommst dann eine Mail mit dem Download-Link! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -m-k-
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Das ist IMHO richtig. Du bekommst dann eine Mail mit dem Download-Link!
Zitat: Füllen Sie bitte die folgenden Felder möglichst vollständig aus. Sie erhalten eine E-Mail die alle Informationen zur Studentenversion der INNEO Startup TOOLS enthält.
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -m-k-
erstellt am: 19. Mrz. 2008 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -m-k-
