  Kopieren verhindern
Autor Thema:  Kopieren verhindern (854 mal gelesen)
Joerg_TB
Sehen Sie sich das Profil von Joerg_TB an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg_TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Anwender,
kennt jemand eine Möglichkeit in der Baugruppe den Befehl "Kopieren", "Einfügen". zu verhindern ?
Erste Suche in den Konfigurationsoptionen hat bisher nicht zum Erfolg geführt
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
hp workstation xw4600
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
3D SpaceExplorer (6.6.1)
XP Professional x32 SP2
Pro/E WF 2 Version M250
Molddesign, Plastic Advisor,
Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 17. Mrz. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Konfigbefehl kenne ich zwar nicht,
aber wofür soll die Aktion denn gut sein?
Oder ist das hier ein Gag von Profi-CAD`ler
um Anfänger aufs Glatteis zu führen?
tausend und einen Gruß
Tom
Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen
Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer
In der Kürze liegt die Würze.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joerg,
eine Option hierfür kenne ich nicht,
wenn Du jedoch eine BG als externe vereinfachste Darstellung speicherst, kannst Du garnichts einfügen (ergo auch kein kopieren/einfügen), sondern nur mit den Komponenten arbeiten, die in der Darstellung gespeichert sind.
Da Du uns aber nicht verraten hast, wozu Du das brauchst, weiss ich auch nicht, ob meine Antwort Dir nützt...
:cybernuth:
Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die Verwirrung
Sollte eine rekursive Frage sein. Hab einen Mitarbeiter der mich heute morgen von einer externen
Stelle angerufen hat. Der hat das Problem das sich in der Baugruppe nichts mehr kopieren oder einfügen
lässt. Da ich das Problem aber selbst noch nie hatte weis ich überhaupt nicht woran das
liegen könnte. Configoption gibts meinses Erachtens nach auch keine.
Hab die Frage dann umgekehrt gestellt, weil das meist bessere Antworten liefert. Für den Beitrag. "Kopieren geht nicht mehr" hätte ich wahrscheinlich eine Fülle von Mutmaßungen bekommen warums nicht geht.
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
... möglicherweise wurde das kopieren/einfügen über die Referenzsteuerung verhindert, bzw. stark eingegrenzt. Damit kann man wahlloses "quick and dirty"-Kopierverhalten unterbinden  .
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
tobu
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joerg_TB,
hast du eine Ursache gefunden?
Oder funktioniert alles wieder?
Tom
Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider noch nicht
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
würde auch auf die Referenzsteuerung in Verbindung mit diversen "ALLOW_...."-config-Options tippen!
   KB-BLUST
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joerg_TB:
lässt.
Lässt sich das Problem immer noch nachvollziehen?
Ansonsten fällt mir noch ein, dass sich nichts mehr in eine Baugruppe einbauen oder kopieren lässt, wenn man "versehentlich" ein eingebautes Teil "aktiviert".
Oder hat die Datei vielleicht einen Schreibschutz? Das passiert schon mal, wenn man was von einer CD kopiert - und Pro/E war da bei mir schon komisch...
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KB-BLUST:
...da wären wir schon zwei !
Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 27. Mrz. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne wars leider nicht
Habs jetzt reinstalliert und der Fehler ist weg
- Die Wege von PTC sind unergründliche - Software hat halt doch ein Eigenleben
