  Errechnen des Widerstands- u. Trägheitsmoment
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Rund um AutoCAD verschoben worden.
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Errechnen des Widerstands- u. Trägheitsmoment (1333 mal gelesen)
Norman224
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Norman224 an!   Senden Sie eine Private Message an Norman224  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman224
erstellt am: 16. Mrz. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie errechne ich bitte den Widerstandsmoment und Trägheitsmoment
von selbstkonstruierten Aluminiumprofilen bei CAD. Gibt es da ein
tool? Ich habe die Fläche und Umfang des Profils. Wie komme ich an
die anderen Werte rann? Muss ich beide Achsen X und Y berechnen?
Ich arbeite mit AutoCad2004.
Kann mir bitte jemand helfen.
Norman224
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 16. Mrz. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman224 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du so fragst, würde ich Dir den Satz von Steiner empfehlen, so macht man das nach alter Väter Sitte zu Fuß.
Pro/E kann das auch für Dich, aber nach Deiner Sys-Info    hilft Dir das nicht weiter.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". . =>MfG Khan<=
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2008 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman224 10 Unities + Antwort hilfreich
Da der Fragesteller (Kaufmann von Beruf) mit AutoCad arbeitet, verschiebe ich die Frage mal dahin und mach hier dicht.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
