Thema: Konstruktion Feder (1113 mal gelesen)
Micha141181 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 28.02.2008
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes problem ich muss die Feder Zeichnen die ich als jpeg anghängt habe. Ich benutze das tool Spiralförmiges Zug-KE aber irgenwie schaffe ich es nicht die Enden horizontal auslaufen zu lassen. Kann mir jemand dabei helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha141181
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha141181
Dir ist bewußt, dass bei der dargestellten Feder nur jeweils 180° des Umfangs eine Steigung aufweisen, während die anderen 180° des Umfangs ohne Steigung auskommen?! Wäre die Zeichnung so korrekt, hättest Du in diesem Sinne eigentlich keine angelegten Enden. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 29. Feb. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha141181
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: Dir ist bewußt, dass bei der dargestellten Feder nur jeweils 180° des Umfangs eine Steigung aufweisen, während die anderen 180° des Umfangs ohne Steigung auskommen?! Wäre die Zeichnung so korrekt, hättest Du in diesem Sinne eigentlich keine angelegten Enden.
Falls das im Sinne des OP ist, dann kriegt er, was er will. (Aus txt mach prt) ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
