  Modell und Zeichnung umbenennen
Autor Thema:  Modell und Zeichnung umbenennen (1325 mal gelesen)
kremserdone
Sehen Sie sich das Profil von kremserdone an!   Senden Sie eine Private Message an kremserdone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kremserdone
Creo 7.0.9.0
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit dass beim Teil umbennen, die Zeichnung mit dem gleichen Namen,auch gleich mit umbenannt wird?
Hab schon im Forum gesucht , aber nichts gefunden.
gruß
done
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kremserdone 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil und Zeichnung sind zwei "unabhängige" Dateien. Das was du möchtest erfordert mindestens eine Datenverwaltung, damit erkannt wird, welche Zeichnung zu dem Teil gehört. Aber auch dann musste du den Namen der Zeichnungsdatei noch selbst vergeben.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kremserdone 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn bei dir die Option rename_drawings_with_object auf both steht, könntest du das Teil auf einen neuen Namen kopieren (am besten in einen neuen Ordner). Die Zeichnung wird dabei mit erstellt.
Die Ursprungsfiles müsstest du dann löschen.
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
hp workstation xw4600
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
3D SpaceExplorer (6.6.1)
XP Professional x32 SP2
Pro/E WF 2 Version M250
Molddesign, Plastic Advisor,
Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kremserdone 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung:
Beim Umbenennen ohne ein PDM System die Abhängigkeit zu ASM`s nicht vergessen.
Ansonsten wird viel Arbeit mit der Positionierung umsonst sein.
Kleiner Tipp:
Wenn die Zeichnung und das Teil den gleichen Namen besitzen, besteht die Möglichkeit bei einem geöffneten Teil die dazugehörige Zeichnung zu öffnen.
tausend und einen Gruß
Tom
Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen
Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kremserdone 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tobu:
...Wenn die Zeichnung und das Teil den gleichen Namen besitzen, besteht die Möglichkeit bei einem geöffneten Teil die dazugehörige Zeichnung zu öffnen....
Dies ist aber IMHO keine Grundfunktionalität von Pro/E sondern nur durch zusätzlichen Aufwand (STOOLS oder Scripte) zu verwirklichen.
tobu
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kremserdone 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von tobu:
[/QUOTE]
Sorry ...guckst Du hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010934.shtml#000009
Tom
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kremserdone 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kremserdone:
Intralink.
