  3D Modellierung einer Karosserie
Autor Thema:  3D Modellierung einer Karosserie (3168 mal gelesen)
biv26
Sehen Sie sich das Profil von biv26 an!   Senden Sie eine Private Message an biv26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biv26
Windows XP Professional
Pro/Engineer Wildfire 3
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bilder.pdf
Ich beschäftige mich zurzeit mit einem Formula Student Modell in Maßstab 1:4, hab das Chassis schon gebaut.  Der Rahmen wurde mit einem Messarm vermessen, die daraus entstandenen Punkte importierte ich ins Pro E, also habe ich jetzt  den Rahmen auf den ich die Karosserie aufbauen will. Jetzt weiß ich nicht genau wie ich mit der Konstruktion der Karosserie anfangen soll, hab wenig Erfahrungen mit der Konstruktion von Freiformvolumen.
Meine Frage an die Freiformexperten:  Wie fange ich am besten mit dem Konstruieren einer Karosserie an, also wie geht man da am besten ran.
Würde mich sehr freuen wen mir einer  weiter helfen kann.
Andreas
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biv26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo biv26 !
baue Dir am besten mal zunächst das ganze als Skelett aus Kurven auf.
Die Flächen kannst Du dann eventuell dazwischen aufspannen. Ist wie bei einem Schachspiel: Überleg Dir gut wo Du anfängst. Vielleicht in der Mitte und dann an den Rändern, so daß man eine Change hat das Ganze an einer Stelle zu verbinden.
Toll ist wenn die Verbindungsstelle keine tangentialen Bedingungen hat, sondern nur eine Rundung als Übergang.
Um Flächgenpatches zu vermeiden kann man die Kurven vorher noch durch angenäherte Kurven ersetzen (copy-paste->Angenäert).
Vielleicht legst Du Dir dann noch einige Koordinatensystem an sinnvollen Stellen rein ,denn ich vermute daß es nicht bei einem Teil bleiben wird, sondern eher auf eine Baugruppe hinausläuft.
Viel Spaß
-Axel-
biv26
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Axel... werde es mal versuchen.
hab da mal noch ne frage: ist es möglich Bilder auf ebenen oder flächen zu projetzieren?
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biv26 10 Unities + Antwort hilfreich
klar, mit Texturen
-Axel-
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biv26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo biv26,
Willkommen im Club der "FS-Verrückten"!
Erst einmal, eine gute Idee die Form im Pro entwickeln zu wollen. Das wird Dich schon ein "paar Minuten" graue Haare kosten. Ich habe selber zwei Formen für ein FS-Auto im Pro entworfen und anschließend gebaut(Bilder).
Das Wichigste vorab: Wo liegen die Kühler und wie groß sind diese? Bau die ins Pro/E-Modell ein, dann weisst Du auch, wie groß die Seitenkästen mindestens sein müssen.
- Soll es eine "Vollverkleidung" werden oder nicht?
- Aus wieviel Teilen soll die Form bestehen?
- Kommt ihr an den Tankstutzen heran, ohne die Verkleidung zu demontieren? (FS-Rules 2008)
- Habt Ihr ein Logo, welches sich in der Form wiederspiegeln soll?
Günstig ist, sich in der Seitenansicht die markanten Konturen als Kurven zu skizzieren. Anschliessend skizzierst du die markanten Konturen als Kurven in der Draufsicht. Jetzt kannst jeweils zwei Kurven miteinander "schneiden". Wenn das geschehen ist, kannst du zwischen den Kurven Berandungsflächen erzeugen.
Als zweite Möglichkeit ist, Style-Kurven/Flächen (Feature Style) zu verwenden. Dort erzeugst du in einem Feature Kurven und Flächen. Die Kurven lassen sich an den Endpunkte und Stützpunkten "zupfen". Zwischen den Kurven und Flächen lassen sich Übergangsbedingungen schaffen (Tangentialität, Krümmungsstetigkeit).
Modelliert wird die Gesamtkarosse, aber nur eine Hälfte der Karo, eine Spiegelung der Flächen ergibt die andere Seite.
Die Trennung in Nase, Seitenteile, Heck erfolgt erst zum Ende, evtl. vor der Spiegelung.
So, nun frisch ans Werk!
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). Welchem Team gehörst Du an?
Kalle_ok
P.S. Helsinki baut schon schöne "Kisten"...
biv26
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kalle_ok,
erstmal vielen dank für die Antwort.
Cooles Design …. Respekt!!
bin an der Fh-Düsseldorf, leider haben wir bis jetzt nicht das vergnügen an der FS teilzunehmen.
Es bleibt  vorrübergehend beim Model, also kann ich die ganzen Sachen wie Kühler, Tankstutzen usw.  vernachlässigen. (siehe Chassis Bilder in der pdf.dat).
Ich dachte auch so an die erste Variante, habe überlegt  ein Bild der Seiten Ansicht der Karosserie im Pro E an die  Ebene zu projizieren, und davon eine Seiten Ansicht zu Skizzieren. Weiß nur nicht genau wie ich das Bild ins Pro E bekomme.
Welche der beiden Variante, wen ich fragen darf, hast du den benutzt?
Andreas
biv26
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arossbach:
klar, mit Texturen
sorry...  aber kannst du es mir vielleicht etwas genauer beschreibe?
DANKE!!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Feb. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biv26 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von biv26:
Klar doch!
Du solltest zum Beispiel als erstes Deine Sysinfo ausfüllen (das ist wichtig um Dir versions-spezifisch Knopfdruck-genau zu helfen) und - nach dem Studieren meines "Netikette"-Links Deine SHIFT-Taste öfter verwenden.  Neue Fragen sollten zudem immer in einen neuen Beitrag, damit sie über die Forensuche besser gefunden werden können.
So, hätten wir das, jetzt zu Deiner Frage:
Zur Informationen über Texturen eignet sich die mit Pro/E mitglieferte Online-Hilfe, Stichwort "Textur".
Ausserdem finden sich hilfreiche Hinweise wie dieser (Klick mich!) über die Forumssuche, Stichwort "Textur". Da kannst Du auch lesen, dass Du eine config-Option setzen musst, damit Deine verwendeten Texturen auch beim nächsten Öffnen wiedergefunden werden: Klick mich!
Sodele, damit solltest Du erstmal für den Abend zu tun haben - ansonsten noch mal melden!
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 19. Feb. 2008 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biv26 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin biv26,
zunächst solltest du eine Vorstellung davon entwickeln, wie DEINE Karo
denn eigentlich aussehen soll. Ich gehe davon aus, dass du deine
eigenen Gedanken umsetzen möchtest...
Anschließend denke darüber nach, wie du dein Ziel erreichen kannst.
Eine Skizze deiner Ideen, die hier gepostet ist, bringt dir sicherlich
einige Ansätze zum Aufbau.
Schöne Grüße!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 19. Feb. 2008 editiert.]
biv26
erstellt am: 20. Feb. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok…
demnächst lade ich mal ein paar Skizzen hoch
Andy
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biv26 10 Unities + Antwort hilfreich
<Ich dachte auch so an die erste Variante, habe überlegt  ein Bild der Seiten Ansicht der Karosserie im Pro E an die  Ebene zu projizieren, und davon eine Seiten Ansicht zu Skizzieren. Weiß nur nicht genau wie ich das Bild ins Pro E bekomme.>
Hallo Andreas,
im Style-Tool hast du die Möglichkeit ein Bild auf eine Ebene zu legen und dann Kurven nachzuzeichnen.
Also: Style starten > Styling > Skizze pausen > z.B. right > Bild öffnen > bei Eigenschaften drehen, schieben etc. > Wichtig: Größe anpassen! Abstand der gelben Kreise => Einpassen
Gruß, Claudi
biv26
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Claudi!!
Andy
biv26
erstellt am: 26. Feb. 2008 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
skizzen.pdf
hab hier mal ein paar Skizzen...(dafür das ich nicht zeichnen kann sind die gar nicht mal so schlecht geworden)
hab auch schon die Seiten und Draufsicht grob skizziert.
weiß nur nicht genau wie ich jetzt am besten weiter machen soll.
Andy
Claudi
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biv26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
die Skizzen zu pausen hat ja schon mal geklappt.
Du solltest das Kurvengerüst allerdings nur zur Hälfte modellieren und später die Fläche(n) spiegeln. Ausserden scheinen die Kurven doch ziemlich eckig. Die kannst du ruhig gleich entlang der gewünschten Konturen führen (entlang der gepausten Skizzen)...
Vielleicht solltest du dich aber zunächst mal grundsätzlich in das Style-Tool einarbeiten. Vielleicht gibts ja an deiner Hochschule jemanden, der sich auskennt. Oder es gibt Schulungsunterlagen. (Die von PTC dürfen an Hochschulen benutzt werden)
Gruß, Claudi
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biv26 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Claudi:
...Vielleicht solltest du dich aber zunächst mal grundsätzlich in das Style-Tool einarbeiten. Oder es gibt Schulungsunterlagen...
Zum Einarbeiten hilft das.
Gruß Marco
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biv26 10 Unities + Antwort hilfreich
biv26:
Du hast eine PM.
Kalle_ok
