  Texturen
Autor Thema:  Texturen (1434 mal gelesen)
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 22. Nov. 2000 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne eigene Texturen für die Verwendung von Photo Render erstellen.
Ist das ohne Zusatzmodul möglich und wenn ja wie geht das?
Vielen Dank schonmal im voraus.
Thomas Hagspiel
Thomas Hagspiel
erstellt am: 28. Nov. 2000 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jetzt wies funktioniert. Für alle Interessierten:
2000i: öffnen der Bilddatei mit dem Bildeditor und speichern als CDRS-Textur.
Bei der 2000i2 kann man anscheinend direkt JPEGs oder TIFFs verwenden
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 29. Nov. 2000 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
man braucht schon ein Zusatzmodul: Pro/PHOTORENDER. Es ist allerdings in der FOUNDATION schon dabei.
Kleiner Tipp: Du musst sicherstellen, dass er (Pro/E) die Textur beim Aufruf des Teils wiederfindet. Falls Du das Bild nich im "working dir" hast, musst Du in der config den texture_search_path setzen.
Auszug aus meiner config:
texture_search_path c:\ptc\standards\graphic-library\textures\astronomical
texture_search_path c:\ptc\standards\graphic-library\textures\automotive\exterior
texture_search_path c:\ptc\standards\graphic-library\textures\automotive\interior
texture_search_path c:\ptc\standards\graphic-library\textures\brick
Es geht leider nicht anders.
candrian
